28. Januar 2026, 13:59:49
Luftfilterkasten 3AJ - Anschluss Gehäuseentlüftung
Begonnen von freddy_walker, 05. April 2017, 13:19:14
ich habe ein kurze Frage - am Luftfilterkasten gibt es unten 3 Anschlüsse mit Durchmesse 12mm:
- ganz links wird der Entlüftungsschlauch für die Motorgehäuseentlüftung angeschlossen - OK
- welche Funktion haben die anderen beiden Anschlüsse, die mit kurzen, mit Schaumstoff gefüllten "Schlauchstummel" verschlossen werden? Nr. 16 + 17 auf der Explosionszeichnung.
Sind das "nur" Abflussöffnungen für Öl, das über den Motorgehäuseentlüftungsschlauch (was für ein Wort...) in den Luftfilterkasten kommt?
Kann ich die verschließen oder den Siff über einen passenden Schlauch nach unten leiten?
Danke schon mal.
Bytebandit1969
Tenere ist ein Lebensgefühl!
OK, verschließen oder Schlauch dran? Oder mit Schlauch verschließen? :-)
Bytebandit1969
Versteh deine Frage nicht. Original Zustand ist perfekt alles andere ist überflüssig.
Zweier Versuch, denn der macht kluch:
Ich habe meine 1VJ mit einem 3AJ Luftfilterkasten aufgebaut. Am originalen und am 3AJ Luftfilterkasten sind an der Unterseite 3 Schlauchanschlüsse mit 12mm Durchmesser:
  • an einem wird der Schlauch der Motorgehäuseentlüftung angeschlossen - an welchem?
  • welche Funktion haben die anderen beiden Schlauchanschlüsse - die werden eigentlich mit kurzen zugequetschten und mit Schaumstoff gefüllten Schlauchstücken versehen? Ist das notwendig oder kann man diese Anschlüsse einfach verschließen?
An meiner 1VJ war überhaupt kein Schlauch angeschlossen, Motorgehäuseentlüftung hin lose rum...
Danke.
Baustellenténéré
... nschdem Dir keiner Antwortet, probier ich`s mal ......
Soweit ich es im Kopf habe, wird die Motorgehäuseentlüftung am aoberen Stutzen angebracht.
Die beiden unteren, die man auf der Explosionszeichnung sieht, diehen der Kontrolle, ob irngedwann in den Luftfilter Dinge hineingekomen sind, die nicht hineingehören (evtl Motoröl), deswgen sind da geschossene Schläuche angebracht, die dann im Falle des Falles Dir zeigen, was war ..... so denke ich"
Wenn Duo noch `ne Quelle hast, wo ich einen 3AJ Filterkasten herbekomme, lass es mich wissen? Brauche meine 3AJ Filterkästen für meine 3AJs, und bräuchte noch einen für die 1VJ! ....
Kerschi
Moin Kerschi, vielen Dank für die Antworten - könnte eine Erklärung sein...
Aber was außer Motoröl könnte sich über die kleinen Öffnungen checken lassen?  8)
Bucht, Bucht, Bucht... und Zeit... oder Glück haben...
