19. Januar 2025, 04:38:21
856 Gäste, 0 Benutzer
TT Motor in 1vj markiert sein Revier
Begonnen von cabby, 09. April 2017, 22:28:22
cabby
In der 1vj werkelt ein 4gv TT 600 Triebwerk. Soweit so gut. Leider tröpfelt aus der Schraube oberhalb des Leerlaufschalter s etwas Öl.
Ist da eine Kupferdichtung drunter? Wofür ist die Schraube? Kann ich diese (bei nach rechts geneigtem Motorrad) öffnen ?
Cabby
Das müsste die Sicherungsschraube des Kupplungsausrückhebels sein. Kannst du öffnen, sollte nicht viel Öl hinter sein.
cabby
Danke für deine Antwort. Dann scheint ja etwas Öldruck dahinter zu sein. Beiliegend noch ein Bild um zu verdeutlichen welche Schraube ich meine.
Cabby
displex
#3
Die Scheibe kann man auf deinem Bild sogar sehen
http://www.yamaha-motor.eu/de/informationen/yamaha-ersatzteile-katalog.aspx
90201-17327 ist wohl kein CU
Wenn undicht dann etwas glätten und dichtpaste auf die Scheibe, beidseitig   /tewin/
Den richtigen Kreuzschlitzdreher verwenden - die Schraube sieht schon mitgenommen aus...
cabby
#5
Jup ich denke die lässt sich lösen.
Ok danke für deine Antwort. Dank deiner Ersatzteilnummer konnte ich die Schraube auch finden. Sie schwebt ja recht einsam auf der Kupplungsexplosionszeichnung. Ich bestelle jetzt mal 90149-08067 und 90201-17327. Jetzt schau ich mal welche Dichtmasse ich mir zulege. Dann müsste der Motor endlich trocken sein.
Gutes Forum! ;) /tewin/
displex
#6
Permatex Ultra
gibts in allen Farben
unauffällig ist schwarz
bitte selbst googeln
zB Amazon 10€
cabby
Zitat von: displex am 10. April 2017, 14:31:50
Permatex Ultra
zB Amazon 10€
Danke! Ich wünsche unfallfreie Fahrt.
Sollte eigentlich mit neuer Kupferscheibe dicht sein - auf Dichtmassengedchmiere möglichst verzichten.
