08. Februar 2026, 22:25:17
Primärantrieb Zahnrad einkleben ?
Begonnen von Trainer, 17. April 2017, 09:08:41
Trainer
ich bin nun Besitzer einer XTZ660 1998. Sie stand lange rum und es musste einiges gemacht werden. Nach dem Ultraschallreinigen des Vergasers habe ich mich gefragt, ob das harte Poltern bei niedriger Drehzahl normal ist. Dank dieses Forums kam ich schnell auf den Verdacht, dass die Passfeder am Primärantrieb defekt ist. Nachdem ich nach abmontierter Wasserpumpe fühlen konnte, dass die Mutter schon lose war, war der Fall klar. Das Ritzel hatte Spiel und die Passfeder war hin. Ersatzteile sind bestellt.
Nun meine Frage: Auf der Innenseite des Ritzel war so eine rote Paste, man bekam sie nur schlecht weg, weil sie sehr zäh war. Sie hat nicht geklebt. Kann es sein, dass man zwischen den beiden Ritzel noch ein Lagerkleber einsetzt ?
Trainer
So Passfeder ist getauscht. Läuft deutlich ruhiger.
Ich habe dann mal nicht geklebt.
Leider gab es keine Antworten, ich hatte gedacht, dass mit der Passfeder wäre so ein typischer Fehler.
Jetzt noch den neuen Heidenau drauf, TÜV und dann anmelden.
Danach geht es los, dann kommt auch das schöne Wetter
Trainer
