18. März 2026, 08:11:46
Krümmerdichtung xtz750
Begonnen von tarxuji, 26. Juli 2017, 19:41:24
tarxuji
Kann mir jemand sagen welche Dichtungen  zur Motor hin ich brauche?
Hab nämlich keins drin. Bei Kedo gibts mehrere aber welche soll ich nehmen?
Braucht man die unbedingt? Weil meins ohne auch dicht ist.  War auch so beim vorbesitzer denke ich.
Danke schon mal
Gruß Georg
Vorne sind Kupfergeweberinge drin und wenn es dicht ist, auch bei Dir. man sieht die nach gewisser Zeit nicht mehr, weil sie schmutzig werden.
tarxuji
Gruß Georg
dermax
Eine dichtung ist auf jeden fall drinnen  :D Musst einfach mit einem Flachen Schraubendreher hinter diese "einhaken" und dann aushebeln.
Gruß Max.
Bytebandit1969
Als ich meinen neuen Krümmer eingebaut habe waren bereits zwei Kupferdichtungen übereinander verbaut! Der Vorbesitzer hatte die erste wohl irgendwann übersehen.
Tenere ist ein Lebensgefühl!
Man kann ja ohne Ende Dichtungsringe verbauen, solange die Stehbolzen noch lang genug sind, um die Muttern drauf zu drehen!
