18. März 2026, 02:44:28
310 Gäste, 1 Benutzer
Hömi
Mit Doppel H4 Startprobleme
Begonnen von tarxuji, 14. August 2017, 15:46:09
tarxuji
H4 Scheinwerfer haben an irgendeine Fehler hingewiesen, am Ende waren es alte Weisse Leitungen,  alte Stecker und schlechte Kontakte
Gruß Georg
Wie ich schon Eingangs vermutete !  ;D
tarxuji
Gruß Georg
Glückwunsch!
Zum Reglerkontakt gibt's eigentlich nur 2 sinnvolle Möglichkeiten:
Variante 1: Kabel sauber zusammencrimpen statt des unseligen Steckers oder
Variante 2: Kabel komplett umverlegen wie schon zig mal publiziert - also so kurz als möglich und direkt zum Regler
Für den Ausbau des Motors etc. ist Variante 2 die komfortablere - und auch elektrisch die bessere.
tarxuji
Nicht alles  so ausgegangen wie ich wollte:
Heute ca 100km gefahren und als ich zurück war ist Sie plötzlich vor der Garage ausgegangen.
20A Hauptsicherung durchgebrannt. Neue Sicherung eingesetzt und läuft wieder.
Bin ohne Doppel H4 gefahren die ganze Zeit, also daran kann es nicht liegen. Irgendwas ist faul.
Wo soll ich jetzt anfangen keine Ahnung
Gruß Georg
Gruß Georg
Hm, da hast Du Dir einen Kurzschluss reingebaut!
tarxuji
Ich lese hier dass es org . 30A Sicherung sein muss. Vllt liegt daran?
Gruß Georg
Wenn du dein Licht über Relais und Leitung von der Batterie versorgst, dürfte die 20A ausreichend sein, da ja keine riesigen Verbraucher mehr über den Kabelbaum laufen, wie es original war.
stev
ja 20A ist denke ich zu wenig.
Laut Anleitung sollte 30A verbaut sein. Die Lichtmaschine liefert bis zu 25A laut Bedienungsanleitung.
tarxuji
Die Scheinwerfer sind jeweils mit 10A gesichert, Regler mit 30A und Hauptsicherung wie gesagt  20A.
Gestern hab ich dasFront abgehabt und die ganze Verkabelung kontrolliert, war nichts auffälliges.
Gruß Georg
Haste denn mal ein Bild von der Verdrahtung vorne ??
tarxuji
Ja aber kann  das Bild nicht klein machen, kann email schicken wenn  ok für dich.
Weiss nicht ob da man  Fehler erkennen kann
Gruß Georg
tarxuji
Gruß Georg
tarxuji
Heute hab wieder Front abgenommenund wie ich vermutet habe  waren Leitungen von den Heizgriffen vor den Scheinwerfer Relais zerquetscht, besonders beim Lenkeinschlag.  Anders verlegt und besser isoliert, werde beobachten   ob das Problem damit  erledigt ist.
Erstmal alles ok.
Gruß Georg
Gruß Georg
