26. Februar 2026, 00:17:04
224 Gäste, 5 Benutzer
harbo, Peter700, meistermolli, Il Tenerone, Z500b
Kettenblattlager
Begonnen von tarxuji, 06. September 2017, 14:07:29
hier die Bilder hab sie in ein Word Dokument eingefügt, damit man was sieht auf 2 mal.
Das 6205 Lager hat 52mm außen, 25 mm innen und ist 15mm breit. Die Distanzhülse hat 25mm außen (entspricht dem Lagerinnedurchmesser) 25,1 Innen ( damit die Achse noch durchgeht und ist 43mm lang (ist die Ausdistanzierung damit sie auf dem Radlager aufsitzt). Außen sieht man eine messingfarbene Hülse die 57mm außen hat und 52mm innen. In dieser sitzen die Lager. Wenn ich mich richtig erinnere haben wir die gemacht da das alte Lager einen größeren Durchmesser hatte (56mm) und 57 mm damit man noch eine vernünftige stabile Wandstärke hat . Den Träger haben wir dann ausgedreht sodass die 2 Lager nebeneinander reingehen und die Krafteinleitung des Kettenrades zwischen die beiden Lager fällt. Beim Ausdrehen haben wir etwas Untermaß zur messingfarbenen Hülse gehalten und diese dann eingeschrumpft (Kettenradträger erwärmt und Hülse kalt gelassen dann eingebaut). Die Distanz muss man vor der Lagermontage in den Ritzelträger in die Lager einpressen und dabei auf den  Innenringen abfangen damit man die Lager nicht beschädigt.
Die Sache hält bei mir seitdem und macht keine Probleme mehr.
Ich hoffe das hilft soweit. Man braucht dazu schon eine ordentlich ausgestattete Werkstatt und sollte drehen können.
Hier der 2 Teil der Bilder
tarxuji
#17
Hi, Danke für deine Bemühungen,
Sieht Stabil aus.
In meinem  Garagenwerkstatt wird schwer so was zu machen, aber gut zu wissen das sowas gibts
Gruß Georg
