25. Februar 2026, 16:33:33
Einbau Schwinge
Begonnen von jonny96, 26. Dezember 2017, 18:39:07
jonny96
Hallo!
Wollte gerade meine frisch lackierte Schwinge einbauen.
Dabei bin ich genauso, wie beim Ausbau der Schwinge, nur umgekehrt, vorgegangen.
So und hier das Problem !
Die Schwinge passt nicht mehr in die vorgesehenen Stellen...
Ich hab gefettet, geschmiert, einen Gummihammer zur Hilfe genommen und nichts klappt...
Jemand noch ne Idee?
Gibt's da nen Trick?
Mit freundlichen Grüßen
jonny96
Löse mal den Motorhaltebolzen oberhalb der Schwingenachse, dann geht der Rahmen etwas auseinander unddann passt es.
jonny96
Danke für die schnelle Hilfe ich werd es mal ausprobieren ^^
jonny96
Hat leider nicht geklappt. Es scheint so als wären die Hülsen etwa 1mm zu lang und passen damit nicht. Ich kann mir das nicht erklären.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Die Hülsen werden ja nicht länger ...!
Die Kappen und Hülsen nochmal richtig einsetzen und das Ganze beim Einbau nicht verkannten, dann passt das auch, ganz sicher !
Wurden die Anlegeflächen der Schwinge gelackt?
Oder hast du sauber abgeklebt.
Gesendet von meinem S8 mit Tapatalk
Der Lack macht es nicht, das hab ich schon zigmal gemacht und passte immer.
DeWill
#7
Zitat von: jonny96 am 26. Dezember 2017, 18:39:07
Hallo!
jonny96
...geh einfach nochmal "Gewissenhaft und mit Muße" an das Thema ran; am Besten mit nem Kumpel der dir helfend zur Seite steht. Hab ST's und Navis schon unzählige Male KOMPLETT auseinander und wieder zusammengesetzt (die ST ist im Vergleich "LEGO")....es passte IMMER vorher wie nachher (auch mit gepulverten Rahmen)!
Einfach mal wieder von vorne anfangen....schaffst das!
Glück auf!
jonny96
Die Anlageflächen habe ich angeklebt gehabt.
Habe es jetzt  auch hinbekommen, vielleicht hatte ich die Schwinge nicht richtig gehalten.
vielen Dank für die Unterstützung
Schön zdass hören das du es geschafft hast. Bei mir musste etwas Lack ab. 5 Schichten LKW Hammerschlaglack waren doch zu viel.
Ansonsten einfach ohne verkannten eingefettet reinschieben sollte immer gehen.
