22. November 2024, 14:16:39
Kabelvergleich 1.5mm² vs 2.5mm²
Begonnen von stev, 10. Januar 2018, 19:52:09
stev
Habe mir diese zwei Kabeln bestellt und durchgemessen bevor ich sie verwende.
Vielleicht sind die Messwerte ja für manche hilfreich.
1,5mm² Kabel ( https://www.amazon.de/gp/product/B00J232ENM/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1)
2,5mm² Kabel (https://www.amazon.de/gp/product/B00J232CTS/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1)
Widerstand pro Meter Länge: (gemessen ohne Last)
1,5mm² Kabel: ca. 0.0127 Ohm
2.5mm² Kabel: ca. 0.0076 Ohm
gemessen mit 2 x H4 Lampen Last. Um die 8.5A sind da geflossen.
1,5mm² Kabel: ca. 0.0142 Ohm
2.5mm² Kabel: ca. 0.0078 Ohm
Die Werte pro Meter sind immer für eine Leitung. Also man muss es x2 rechnen (plus und minus).
Hat man jetzt z.B. 2m Doppel-Litze von Batterie zum Scheinwerfer vor unterm Tank verlegt,
würde man bei 10A Last in Summe etwa folgende Spannung verlieren:
bei 1,5mm² Kabel: ca. 0,57V
bei 2,5mm² Kabel: ca. 0,31V
Also der Unterschied ist fast Faktor 2...wobei in Summe der Abfall aufgrund der geringen Kabellänge doch relativ wenig ist. Ich würde mir aber auch die 2,5mm² Kabeln verlegen.
Weils eh schon wurscht ist...soviel dicker sind die auch nicht.
Die 1,5mm² Kabeln werden bei etwa 8A lauwarm. Bei den 2,5mm² kaum irgend etwas festzustellen.
Wünsche noch einen schönen Abend!
Gerade gehört, dass Yamaha heute auf 1 war bei der Dakar. Goil! :)
lg,
Stefan
hannesf
TheBlackOne
Darf ich fragen, wie du die Widerstände, vor allem ohne Last, gemessen hast?
stev
Zuerst Kabellänge abgemessen, dann Widerstand vom Kabel gemessen und auf 1m runtergerechnet.
TheBlackOne
Ich frage, weil solch kleine Widerstände nicht mal eben per Multimeter gut zu messen sind. Kommt aber hin mit dem was die Literatur so sagt, z.B.: https://www.kochkabel.ch/normen-und-mehr/34-geschaeftsfelder/zubehoer/50-leiterwiderstand-und-querschnitt.html
stev
Ja stimmt das geht recht schwer. Mit meinem Tisch-Multimeter ging es aber halbwegs. Man muß halt nur die Meßkabeln berücksichtigen und das Kabel war auch über 5m lang. Denke es ist halbwegs genau.
Cool ja das stimmt recht gut mit dem Literaturlink überein.
stev
...gerade noch überlegt wieviel Watt Leistung man nur mit den Kabeln verliert.
die XTZ750 Lichtmaschine hat max 350Watt...das sind dann bei 14V max 25A.
Wenn ich 2m lang und zwei Doppelleitungen mit 1,5mm² verlegt habe und annehme bei beiden fließt 12.5A verliere ich bei den Kabeln 17.7W an Leistung.
Dann vielleicht noch 2 Relais die in Summe 7W schlucken (3.5W pro Relais).
Dann sind von den 350W nur noch 325W verwendbar.
Krasse Sache.
3,5W pro Relais kommt mir viel vor. Die Relais die ich schon gemessen habe brauchten 80mA. Das ergibt etwa 1W Leistungsaufnahme...
Grüße, Peter
Dazu fällt mir wieder eine geschichte ein:
mitte der 90iger, hat unser seeliger Admin von XT500 und mein 2. Kradmelder beim Bund, etwa bei 8 XT500 im hamburger raum, mal eben den kabelbaum der 500er um etwa die hälfte an kabeln reduziert, damit man mit der 6volt anlage etwas besseres licht hatte. alle waren glücklich.
nur hatte Jonni nur schwarze kabel zur verfügung, was dann jahre später zum vorschein kam, als man auf Original wieder zurück wollte und mit dem Roebi regler( www.motorang.com) 12volt erzeugen wollte...
wir lachen uns heute noch über den schwarzen Kabelbaum kaputt.
Stev: roebi kommt auch bei dir aus der ecke.
stev
haha ja alles in schwarz...sieht aber cool aus  :D
Grüße, Peter
Hab hier noch male 3 idente Relais durchgemessen. Bei 14V sind es sogar über 4Watt.
Im Video siehst du oben noch genau die Spannung und den Strom. Im Prinzip siehst du die Watt aber auch gleich am Netzteil-Display unten.
Finde das auch sehr hoch. Das ist das 5€ Relais, dass man beim Louis bekommt.
Peter,  welches Relais hast du durchgemessen? Und bei wieviel Volt?
https://youtu.be/GqMDfzlhhMc
tarxuji
Ich habs 3x Relais für Fernlicht, Abbl. Licht,  Griffheizung. Also  12w.
Aber  statt 2x 21w Rücklicht  habe ich 1x 21w andere Rücklicht. 21w Gespart.
Statt 4x 21w org. Blinker habe 4x 10w ktm Blinker. 44w gespart.
Insgesamt 53w spare ich  /-/
Gruß Georg
XTZ 750  BJ. 1991, 3LD.   V strom 650 Xt  Bj. 2020
stev
Sehr cool! Welches Rücklicht verwendest du?
Die Blinker kann man nicht wirklich dazurechnen weil die ja nur selten leuchten :)
tarxuji
Hab lc4 620 heck Plastik und dazu passende licht im Netz gekauft.
Die Blinker leuchten nicht immer aber wenn die leuchten dann spare ich  ;D
Gruß Georg
stev
Du hast das Rätsel gelöst. Deswegen fahren so viele leute herum mit eingeschaltetem Blinker!
Die wollen alle Strom sparen! : ;D /-/ /beer/
Hallo Stev, ich glaube das war ein Bosch-Relais... ist aber schon lange her, daher nicht sicher...
Netzteil, mit 4 Stellen hinter dem Komma? So genau brauchte ich's noch nie... Mein altes Rhode&Schwarz hat n zünftiges 10fach-Poti und ne Spiegelskala. Da bin ich ganz schön abgehängt  /devil/ /beer/
Grüße, Peter
