16. Januar 2026, 04:46:45
226 Gäste, 2 Benutzer
Michi, gsulirt
Federbein Einstellungen?
Begonnen von hannesf, 07. Februar 2018, 12:04:52
max
Härter wird da nichts. ;D
Nur die Höhe wird verstellt.
Bitte mal auf der angegebenen Seite und bei youtube gucken, erspart viel unnötige Fummelei.
Informieren über Negativfederweg statisch und dynamisch usw.
Gruß Max
Antwort gibt's auch hier im Forum sehr ausführlich...SuFu :-)
im neuen Polo Magazin wird die ganze Problematik wunderbar von Mini Koch beschrieben. Wer´s damit nicht hin kriegt sollte es machen lassen.
Mit der Rändelschraube unten am Federbein wird übrigens die Zugstufe (und in geringem Umfang damit auch zwangsläufig die Druckstufe) verstellt. Die separate Druckstufenverstellung ist nur vorhanden, wenn es einen Ausgleichsbehälter gibt (egal ob angegossen oder mit Schlauch verbunden).
hannesf
Ja, theoretisch versteh ich das schon was passieren soll. Praktisch aber nicht ganz, lt. den Antworten hier muss der Ring unten Richtung Schwinge um die Vorspannung zu erhöhen?!?! (Siehe Anhang)
PS.: Ist die Feder in dem Bilde jetzt stark oder weniger stark vorgespannt?
Da ist kein Anhang
Also wenn bei Deinem Federbein die Verstellringe unten sind und die Feder über den Ringen, spannst Du die Feder vor wenn Du die Ringe hochdrehst. Im Prinzip spannst Du die Feder immer dann mehr vor, wenn Du hinterher mehr Gewindegänge Deines Vorspanngewindes siehst.
Wenn Dein Vorspannring oben (hab ich so noch nicht bei Yamaha gesehen) liegt dann umgekehrt vorgehen und nach unten vorspannen aber das mit den Gewindegängen gilt auf jeden Fall.
hannesf
Zitat von: freddy_walker am 10. Februar 2018, 10:47:07
die Mutter also ,,nach unten" in Richtung Schwingen drehen. Fährt man alleine andersherum. Die Dämpfung unten am FB einstellen - eher nach Gefühl.
Ok, ich war nur völlig irritiert, das das sorum passieren soll... warscheinlich hat der herr freddy_walker nicht das originale Federbein und damit die Muttern oben?
Die Beiden Muttern sind einfach Kontermuttern oder? Also die untere Lösen, und dann die obere nach oben, dann wieder kontern?
Der anhang ist jetzt ja wurscht.. den hatte ich wirklich vergessen...
Deutsche Sprache, schwere Sprache... :-) Wenn das Federbein eingebaut ist, dan. sollten oben die beiden Kontermuttern sein, darunter die Feder, unten am FB die Verstellung für die Dämpfung.
Um die Federvorspannung zu erhöhen (für Beladung) muss man die Konterung lösen und beide Muttern nach unten (um die Feder zu komprimieren) drehen und wieder kontern. Wie viel du die Feder damit vorspannst hängt von deinem Gewicht ab - wie gesagt, wenn du auf dem Mopped sitzt sollte der Federung ca. 20-30% einsinken.
hannesf
#22
Irgendwie reden wir aneinander vorbei.... bei mir ist Zugstufe und Vorspannung unten...
Siehe Anhang
PS.: Aber dass die Ringe nach oben müssen haben wir ja geklärt ;)  /beer/
...sieht nach wenig Vorspannung aus!
Asphaltflex
Siehe Anhang
Genau, so sieht es bei meinem FB auch aus. Ich gehe aber ziemlich sicher davon aus, daß die Verstellung unten die Druckstufe ist.
...und ja, ich hab noch weniger Vorspannung und dazu noch die Gabel 3cm durchgesteckt.  8)
YAMAMA, fahren und fahren lassen...^^
hannesf
Nein. Es ist die Zugstufe: Wie schnell dein Moped hinten wieder ausfedert.
Die Druckstufe kann man beim Original(!) Federbein nicht einstellen.
Asphaltflex
Okidoki, ungewöhnlich, aber gut zu wissen. thx
Das ist nicht ungewöhnlich, sondern normal!!! Erst bei höherwertigeren, teureren Federbeinen wird die Druckstufeneinstellung verbaut!
OK, OK, alles klar, bei mir die die Federvorspannung mit den beiden Kontermuttern oben und die Dämpfungsverstellung unten...
