16. Januar 2026, 17:53:27
Neutralschalter defekt?
Begonnen von TogoTenere, 22. Februar 2018, 18:50:19
TogoTenere
heute mein nächstes Problem an meiner 3YF:
Motor läuft im Leerlauf super nach Wechsel der Vergaser, aber sobald ein Gang eingelegt wird (Seitenständer ist oben) geht der Motor aus!
Auch wenn ich bei laufendem Motor das Fahrlich einschalte, geht der Motor aus!
Ladespannung und Batterie ist ok!
Habe den kompletten verrotteten Kabelbaum gewechselt (hier nochmal Danke an Achim!)
Kann es sein, dass es am Neutralschalter liegt?
Meine online Such ist bislang ohne Erfolg!
Kann es aber Auch am Amaturenbrett liegen?
Jeder Tipp ist nun äusserst hilfreich, schliesslich will ich die Tenere Auch mal wieder fahren und nicht nur den Motor im Stand hören!!!
Kenne das Bike nicht genau. Aber das mit dem Licht hört sich nach einem Fehler in der Verkabelung an....
hannesf
#2
Du hast den Kabelbaum gewechselt? Neu gibt es sie ja nicht mehr - ich gehe also mal davon aus, dass du einen gebrauchten eingebaut hast?
Um das Seitenständerproblem auszuschließen überbrücke mal den Kontakt.
Ansonsten: welches Licht meinst du? Fernlicht? Abblendlict oder generell?
Funktioniert denn die Leerlaufanzeige? also grünes lichtlein wenn leerlauf?
Ich schließe mich den vorangegangenen Meinungen an. Wenn du aus Lerrlauf einen Gang einlegst und das Moped ausgeht, ist der Leerlaufschalter ja in Ordnung. Ich tippe auf Seitenständerschalter. Eher aber noch einen Fehler im Kabelbaum. Da gibt's doch auch solche Sperrdioden, die defekt sein können.
Licht an, Moped aus, deutet sehr stark auf Kabelfehler hin. Besteht die Möglichkeit was falsch zusammengesteckt zu haben?
Grüße, Peter
hannesf
Falsch zusammenstecken ist schwer... jedenfalls wenn die Originalen Stecker noch am Kabelbaum sind... die sind alle unterschiedlich - wahrscheinlich um Falsch-zusammengesteckt-Probleme zu unterdrücken!
Noch ein Zitat von 660er.de:
ZitatDer Seitenständerschalter setzt sich bei Geländefahrten mit Schlamm und Wasser zu, wodurch die Steuereinheit (TCI) die Zündung unterbricht. Wackelkontakt im Seitenständer- oder Kupplungsschalter führen zu sporadischen Motoraussetzern. Sollte der Neutralschalter defekt sein, kann der Motor nur mit gezogener Kupplung und eingeklapptem Seitenständer gestartet werden.
TogoTenere
Moin an Alle und danke für Eure Tipps!
Vertauschen von Abschlüssen am Kabelbaum ist auszuschliessen, denn jeder Stecker passt eben nur an sein Gegenstück!
Ich vermute ebenfalls ein Problem am Seitenständer Schalter! Denn dieser war vor dem Verlegen des anderen Kabelbaum bereits überbrückt und die Tenere sprang Auch an, wenn der Seitenständer ausgeklappt war!
Werde diesen jetzt mal überbrücken und nochmal scheuen, obs besser wurde!
Ein schwarzes Kabel aus dem Kabelbaum in Hohe vom Rahmenteil seitlich der Batterie ist zwar da, aber ich habe keinen Gegestecker an meiner Tenere gefunden! Hat einer eine Idee?
Danke im Voraus
Michael
TogoTenere
Also, Standlicht an, Motor Läuft!
Abblendlich an, Motor geht aus und Auch Hupe und Blinker sind kaum erkennbar!
Tja, und Aufblendlicht geht schon gar nicht!
Wir sind nun dabei, der Ursache auf den Grund zu gehen!
Ich melde mich, sobald ich mehr Weiss, bzw. die Ursache gefunden wurde!
Und jetzt fängt hier die Regenzeit an, wo die Mühle seit nunmehr 3 Monaten zerlegt war und auf die Ersatzteile wartete! /mecker/ /-/
Abblendlicht Leuchtet denn das korrekt? Nicht dass die Spannung zusammenbricht und das für die Zündung nicht mehr reicht.
Fehlerquelle könnte dann sein:
Übergangswiderstand den Bauteilen Batterieanschlüsse, Massekabel, Steckverbindungen im Kabelbaum, Zündschloss...
Der Anlasser dreht gut durch? Dann wird ja die Batterie vermutlich gut geladen und Lima, Laderegler und Batterie können ausgeschlossen werden.
Sonst fällt mir nur noch ein Kurzschluss ein, der die Spannung entsprechend nach unten zieht. Da sollte dann aber eine Sicherung auslösen. Also  erstmal unwahrscheinlich. Es sei denn der neue Kabelbaum ist irgendwo durchgescheuert. Den hast dir aber bestimmt gut angesehen oder?
Wenn der Kabelbaum korrekt angeschlossen ist, tippe ich auf schlechte Kontakte.
Viel Erfolg, Peter
hannesf
Also wenn der Kabelbaum nicht neu ist, dann kann das schon passieren (richtig Ätzend...) - siehe hier: http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,13269.msg105156.html#msg105156
ansonsten gibt es hier noch eine recht gute Zusammenfassung zu Elektrik Problemen an der XTZ660: http://www.660er.de/Tenere/elektrik.htm
Gruß und viel Erfolg!!
Guenter
Hallo Togo,
ich vermute nach deiner Beschreibung, daß am Lichtschalter die Kabel für Masse und Standlicht vertauscht sind.
Gruss.
hannesf
Hast du dazu mal ein Foto?
Eigentlich baumelt da nix einfach so herum ;)
Guenter
Hallo Togo,
wie ist der Status?
Läuft die XTZ? Woran hast´s gelegen?
Oder ist aufgrund von "AR...KALT" das Schrauben aufgeblieben!  :) :) :)
Gruss.
Günter.
hannesf
Ich glaube es ist eher nicht die Kälte^^
Mit: "Und jetzt fängt hier die Regenzeit an," und dem Forennamen schätze ich mal er hat keine Kälteprobleme ;)
#GrüßenachAfrika
Omani
Hört sich für mich auch nach Afrikatrip an!
Er hat ja auch Kabel- und nicht Kälteprobleme!
Ich hoffe Togotenere das du das hinbekommst mit der Elektrik!
Grüße aus dem ganz hohen Norden
Karacho
Hallo Michael,
geht denn alles an der Elektrik korrekt, wenn der Motor nicht läuft?
Wenn's da schon nicht richtig funzt, ist das mit dem Ausgehen des Motors vermutlich nur ein Sekundärproblem.
Das erwähnte schwarze Kabel macht mich stutzig. Schwarz ist normalerweise Masse. Fehlt vielleicht eine wichtige Masseverbindung? Das könnte evtl. auch die merkwürdigen Effekte erklären. Hast Du ein Foto vom überzähligen Stecker?
Grüße nach Togo
Achim
