26. Februar 2026, 01:50:36
233 Gäste, 1 Benutzer
gt
Sebring Trail
Begonnen von Crujo, 17. März 2018, 16:50:15
Crujo
habe der Sebring Trail an meiner ST. Nun ist am Sebring-Schild ein Niet lose, das Schild vibriert und nervt und es zieht da auch raus....
Was ist am besten zu tun?
Wenn ich das Niet ausbohre fällt ja auf jeden Fall was in den Topf innen rein; ist das  egal ?
Mit was für einem Niet mach ich das dann wieder fest? Edelstahl oder Alu?
lg.
Gasdichte Nieten gibt  es in Alu oder Edelstahl bei zb. Ebay.
Würde eine Edelstahlniete nehmen.
Den Rest der alten wirst du wohl nicht herausbekommen,  vielleicht fliegt er irgendwann
von alleine raus .
Ich hab mal das gleiche Problem mit einem einfachen Alupopniet repariert. Hält bis heute. Bei den LPopnieten bleibt ja (meistens) das ENde vom "Zugnagel"in der Bohrung, deshalb sind die dann auch dicht.
Crujo
Ja, danke erstmal.
Werde das dann versuchen und kurz berichten.
