05. Februar 2026, 19:54:35
Vergaserdüsen ausbohren?
Begonnen von mores, 21. April 2018, 17:25:28
Hey ... bin fleißig bei der Vergaserrevision um mein Spotzen und Knallen in den Griff zu kriegen. Kedo-Set besorgt, alles ausgebaut, aber einige Düsen weigern sich ihren Platz zu verlassen Bzw sind vom Vorbesitzer schon vernudelt worden.
Was kann man tun? Habe leider kein Ausbohr-Zeugs.
ich hab bestimmt noch so einen Düsenblock an Lager... ;D
Das würde das Problem mit der Düse im Düsenblock lösen.
Bei beiden Vergasern ist aber auch so eine kleine Drecksdüse festgekrallt und lässt sich nicht rausdrehen. Dann müsste ich auch gleich zwei neue Vergasergehäuse bestellen.
Ich denk mal, das geht billiger :)
Haben jetzt die Revision fertig gemacht und einfach die vernudelten Düsen dringelassen, den Rest getauscht.
Das Patschen ist auf meinem 10km Heimweg kein einziges Mal aufgetreten ... ich bin mal vorsichtig optimistisch  /-/
Sonst kannst Du auch mit einem kleinen Bohrer (Durchmesser max. wie Innenmaß der Gewindewendel, besser noch kleiner) aufbohren und dann die Messingteile rausprökeln. Dann mit Gewindeschneider die allerletzten Reste rausdrehen und neue Düse rein.
Danke für's Feedback ... Nachdem ich den Bock wieder zusammengebaut habe und er läuft ist die Dringlichkeit nicht mehr gegeben - werde mir wohl so ein Ausbohrset zulegen, linksdrehender Bohrer und so ein festbeiß-Dings.
Youtube zeigt recht gute Ergebnisse mit sowas :-D
Auch hier hilft die Physik in Form von unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten weiter. Alu dehnt sich stärker als Kupfer / Messing. Warmmachen und dann nochmal versuchen.
Siehe tam91. Bisher haben wir alle Düsen aus den Stöcken gekriegt (an Vergasern, die teilweise 40 Jahre im Dreck in der Scheune rotteten), wenn man den Vergaser auf eine Herdplatte legt und mehrfach (!) erwärmt und abkühlt. Dazwischen im warmen Zustand immer mal wieder WD40 oder Caramba drauf, irgendwann lösen sich dann selbst vergammelte Stahlschrauben... Ist halt ein Geduldsspielchen...
Für Eilige: Vergaser auf etwa 100°C anwärmen, Kaltspray in den Düsenkanal, auf ein leises "knack" warten, fertig. Aber bitte die Düse NICHT anfassen, bevor die Minustemperaturen weggewärmt sind! Passende Schraubendreher ohne Luft im Schlitz und ohne runde Kanten setze ich mal voraus. 1x abgerutscht ist bei Düsen auch schon das letzte Mal...
Nur anwärmen bringt meist nix, da die Düse so viel Kontakt zum Alu hat, daß sie mitwächst. Slbst 200°C lösen da nix, sagt die Erfahrung.
Danke für den genaueren Tipp ... wenn auch verspätet :)
Ich habe einfach gemerkt, wo meine Grenzen* sind und bin zum Profi gegangen. Xmas in Wien. Neben dem Rausbohren gleich noch Ultraschallgereinigt. €170 ärmer aber dafür einen wieder fahrenden Hobel reicher :)
* kein Werkstatt-Ofen, keine ordentliche Garage zum lange stehen lassen, keine Geduld mehr ...
Na ja, verspätet für akut heißt ja nicht, daß zukünftig keiner mehr festgerottete Düsen hat  ;D
Bei solchen Fällen ist der gang zum Facharzt ja auch keine so schlechte Idee. Zumindest beteiligen sich die Spezis ja auch an den Kosten bzw. besorgen ein günstiges Ersatzteil, wenn doch was schief geht. Also von mir Glückwunsch zur wieder laufenden Maschine!
