25. Februar 2026, 19:16:44
Fußbremse Pedal einstellen
Begonnen von Häuptling-Buana, 23. April 2018, 17:46:57
Häuptling-Buana
Kann mir jemand sagen wie ich das Bremspedal für das Hinterrad verstellen kann? Am Bremszylinder geht schon mal gar nichts.
Gruß Kai
Dem Bild nach hast Du eine ST oder?
Bei der muß Du den Splint am Bolzen für die Zylinderdruckstange rausmachen, den Bolzen ziehen, die 13er Mutter an der Gabel lösen und kannst dann die Gabel und damit die Grundstellung des Pedals verstellen. Wenn´s passt umgekehrt zusammenbauen und unbedingt neuen Splint rein.
Häuptling-Buana
Der ist schon ganz oben, aber das Bremspedal steht höher wie die Fußrasten
Gruß Kai
Eigentlich ist das ST Bremspedal so solide, das sich da auch bei einem eventuellen Sturz nichts verbiegen kann. Schau Dir das mal am besten bei einer anderen an ob da was anderes nicht stimmt. Das Pedalsteht original auch wegen der Gummiauflage der Fußraste ziemlich hoch, läßt sich aber normalerweise wenn man die Gabel ganz reindreht ausreichend tief einstellen.
Häuptling-Buana
Mhh muss mal schauen ob ich eine St sehe.....
Zur Not kommst Du mal bei mir vorbei ist von Karlsruhe nur ca. eine Stunde und nen Kaffe gibt´s auch.
Häuptling-Buana
Okay komme ich evt. drauf zurück. Aus welcher Ecke kommst du?
