26. Februar 2026, 00:17:04
224 Gäste, 5 Benutzer
harbo, Peter700, meistermolli, Il Tenerone, Z500b
Maße Feder Drosselklappenbetätigung/ Synchronisation
Begonnen von Rankydanky, 27. Juni 2018, 15:29:49
Rankydanky
Moin zusammen
Nach einer Vergaser Revision ist mir beim Zusammenbau leider die kleine Feder die an der Drosselklappenbetätigung über der Einstelschraube zur Synchronisation der beiden Vergaser sitzt, weggesprungen und bisher nicht wieder aufgetaucht. Daher wollte ich mal fragen ob es die als ET gibt oder mir jemand evtl die Maße geben kann, damit mein Brumm Brumm bald wieder läuft. Bild habe ich leider gerade keins.
Danke
Du kannst bei Topham anfragen, ob es die einzeln gibt... !?
Wenn nicht, sende mir eine PN.
Rankydanky
Ich werd denen eine Mail schicken danke. Ich melde mich  wenn ich mehr weiß
Wahrscheinlich kannst du irgendeine Feder nehmen, wenn sie nur über das Schraubengewinde paßt und die ungefähre Länge hat. Sie dient ja nur dazu, über einen gewissen Gegendruck ein selbständiges Verstellen der Einstellschraube zu verhindern.
Rankydanky
Das ist aber nicht die wo die schraube durchgefädelt ist. Aber an sich stimmt das denn die über die schraube wird das ja ausgeglichen
Rankydanky
Habe sie jetzt bei Topham bestellt. Bestellnummer BV21/24 falls es jemand interessiert
