23. Februar 2025, 17:46:28
Verlegeproblem Züge dank schludrigem Ausbau...
Begonnen von RomanL, 02. Juli 2018, 10:27:25
Ja, ich weiß, man macht erst ein Foto und baut dann ab...
Dummerweise habe ich meinen (originalen) Kupplungszug eben icht fotografiert vor dem Abbauen...
Problem: Kupplungszug war anders verlegt als original, da ursprünglich mal breiterer Lenker drauf war. Zug saß mit Hoch- und Rückverlegungen (etwa 23mm) ohne zu große Spanung und tat, was er tun soll. Nun kam die Gabelbrücke runter und wieder rauf (Lagertausch und Gabelservice), aber ich krieg den Zug jetzt ums Verrecken nicht wieder spanungsarm verlegt.  /mecker/
Hat mal jemand aussagekräftige Fotos vom Lenkerbereich oder ne Skizze, wo man eine Verlegung für einen breiten oder höherverlegten Lenker sehen kann? In Originallage fehlen einfach 2-3cm. Neuer (langer) Zug ginge auch, aber da es ja vorher gepaßt hat, liegt es eindeutig nur an meinen Verlegekünsten und einem klassischen Denkfehler...
Der Rest paßt problemlos, nur dieses dämliche Kupplungsdingns nicht... :'(
mgc
Roman, wenn Du jetzt noch das Modell mitteilen könntest....... ::)
Meine Reisen mit der XTZ 750
Na wenn es in "...>>Technik>>XTZ750" steht...  ;D
mgc
tenere2
Hey,
danke, dass hilft zumindest mir im Moment auch grad sehr. Habe gestern erst den Vorbau getauscht wegen Sturzschaden. In den letzten 25 Jahren wurde so manches Kabel neu verlegt und teilweise "durch" den alten Vorbau, so das ich den alten und verbogenen Vorbau mit der Flex zerschneiden musste. Nun kann ich die Kabel wieder so verlegen wie es sein soll ...
Danke und Gruß
Thorsten
Ah, perfekt! Ich wußte, ich hab so ein Bild irgendwo gesehen, aber auf Abschnitt Kabelplan bin ich natürlich nicht gekommen. Klassisch betriebsblind...  :'(
Den Hauptfehler hab ich auch schon gefunden - bzw. ich hatte schon den richtigen Riecher. Zwischen Lenker und Brücke durch, nicht unten rum... Dann paßt das alles wieder locker. Bei der 660er gehen die Züge vor der Brücke rum und dann durch die Holmlücke - aber da sind die auch elend lang  ;D
dankenden Gruß
Danke an die Berater! 5min...und schon sitzt alles wieder, wie es soll  /beer/
mgc
...kein Ursache, habe gerne geholfen...
