08. Februar 2026, 08:38:10
237 Gäste, 7 Benutzer
Jansch, GeKKo, Mike7, gsulirt, Tene700, wipe-out, opat7
Vergaser , Entlüftungsschläuche , warum T Stück ?
Begonnen von Fembria, 20. Juli 2018, 16:27:07
Fembria
Moin ,
eine Frage warum haben die beiden Entlüftungsschläuche je ein T - Stück mit einem Schlauch der nach unten und Oben geht , würde doch auch ein Schlauch genügen oder ?
Weiter habe ich noch eine Frage , im kalten Zustand des Motors springt die gute nicht an , auch wenn ich den Chock ziehe, erst wenn ich die Sitzbank abbaue und Startpilot in den Luftfiltereingang sprühe springt der Motor an.
Wenn der Motor dann läuft dann läuft er auch , kann ihn dann ausschalten
und später nach  z.B. 10 Minuten wieder starten , was kann das sein.
Christian
Slowrider
Ich würde vermuten, dass Dein Choke ohne Funktion ist. Bist Du sicher, dass sich der Kolben des Chokes bewegt und dann der Kolben i.O. ist? Würde ich als erstes mal prüfen.
Slowrider
ah, sehe gerade, dass es am Schwimmer lag. Immer gut, wenn man eine Frage unterschiedlich in mehren Threads fragt... :o
