10. März 2026, 00:25:34
307 Gäste, 4 Benutzer
MirkoCP, Pixxel, Suntzun, Kazaam
86er XT 600 - Wiederbelebung
Begonnen von Weissnix, 23. Juli 2018, 10:10:37
motorang
Zitat von: Weissnix am 24. Juni 2020, 16:32:29
Ich hatte mir ein unzerschnittenen 3aj Kabelbaum und cdi gekauft letztes Jahr. Nun stellt sich heraus das der Kabelbaum von einer xt500 ist.
Dann habe ich noch einen Kabelbaum ohne Seitenständerschalter...
Und einen von einer yamaha 3yp der dabei war...
Und die lichtmaschine bleibt abgeschnitten mit. Komischen kabelfarbe...
Wenn ich die lichtmaschine ausbauen, kann ich diese dann identifizieren?
Servus
von einer Vierventiler XT500 oder von einer Zweiventiler XT500? Vierventiler XT500 Kabelbäume sind baugleich mit den entsprechenden 600er Kabelbäumen der Schwestermodelle.
Dein Problem ist die Lima.
und ja Du kannst sie identifizieren.
Hiermit:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?f=327&t=154761
Bin mir nicht sicher ob da alles stimmt, stell am besten Bilder rein!
Und ja diese frühen Modelle hatten sowohl Rahmenschloss am Lenkkopf als auch eine Verriegelung übers Zündschloss. Z.B meine 1987er Tenere.
Gryße!
Andreas, der motorang
Weissnix
Zitat von: motorang am 26. Juni 2020, 05:46:58
Servus
Hiermit:
Gryße!
Guten Morgen Andreas,
vielen Dank für die Seite, sobald mein Zündschloss da ist, werde ich mich ran setzen. Alles top erklärt.
Meine Farben vom LiMA
1. grün weiß
2. Grün
3. Blau
4. Schwarz gelb
5. Schwarz rot
6. Blau gelb
7.8.9. Weiß
das mit dem xt500 4vt Kabelbaum ist ja intressant.
Habe jetzt das 5polige Zündschloss mit Lock bestellt und verzichte auf die Parklichtfunktion...
EloTec
Gryße!
Servus beinand,
die 86er 1VJ hat nur das Schloss am Lenkkopf. Über das Zündschloss lässt sich nur das Standlicht schalten aber nicht absperren.
Bei der 3AJ gab es Anfangs beides. Weiß aber nicht wie lange.
Gruß Markus
Tenerè 1VJ 1987 Farawayblue
Tenere 700 World RAID  blau
Wichtig ist, dass das 3AJ Zündschloss bei der 1VJ sowohl mechanisch als auch elektrisch passt - inkl. der integrierten Absperrfunktion.
rallye tenere
Die 3 AJ hatte nie ein zentral verriegelndes Zünd / Lenkschloß.
Auch bei der 3AJ gab es leider nur ein am Lenkkopf links positioniertes Lenkschloß.
Darüber regten sich damals Viele auf - auch ich, weil es eine extreme Fummelei war zwischen der Gabel und der Verkleidung zu hantieren.
Es gab aber damals auch schon Zündschlösser, die diese Option hatten, wie das von der RD 350 LC.
Das würde zwar dann funktionieren, aber die Kabelanschlüsse, sind völlig anders.
Also nichts Plug and Play.
Gruß ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Weissnix
Ich hatte mit Kedo geschrieben und der Support hatte mir auch zum Nr 29247 Stecker 6Pol.-Rundstecker, 5-fach belegt empfohlen. Inkl. eine Erklärung wie man den Kabelbaum bezüglich Parklicht abklemmen sollte. Super Support.
Das Schloss war wie beschrieben, jedoch 6 fach belegt... angeschlossen... Parklicht und Verriegelung funktioniert :)
Bezüglich LiMa CDI usw, hat die Seite geholfen:
Es sieht so aus, als wäre an der LIMA 2 Kabel getauscht worden, anstelle von rot, ist bei mir schwarz/rot. und anstelle von braun, ist bei mir grün.
Die Elektronik läuft soweit, sobald die Maschine läuft, wird der Ladestrom gemessen...
Danke für eure Hilfe, melde mich sobald es weiter geht
Weissnix
Weissnix
Nach 13 Jahren standzeit, läuft die xtz nun endlich wieder. Ladestrom passt auch.
Leider ist der sekundär vergaser noch undicht.
Eine Frage, müsste der sekundär vergaser bei halbgas nicht auch bereits langsam aufgehen?
Du machst Doppelposts auf XT600.de - ich antworte nur einmal.
Weissnix
Nach insgesamt 13 Jahren in Teilen und nun 2 Jahren bei mir, endlich wieder angemeldet mit frischen TÜV
nicoh
sauber! Wieder eine mehr auf der Straße!
Omani
Sehr Sauber gearbeitet, wunderschoen geworden.
Sieht gut aus, aber die TT Frontmaske passt irgendwie nicht wirklich...
rallye tenere
....maaan Freddy Walker, das ist doch keine TT Maske  ;).
Das ist die Scheinwerfer  Maske von der XT 600 E/ von 1990 -96 Typ 3TB/ 3UW
Da aber der Frontfender von der Ténéré ist, kann das nicht passen.
Er müsste den Fender von der 3 TB/ 3UW verbauen, da dort natürlich der Übergang wesentlich harmonischer wäre, weil beide Teile in und an einander passen.
Gruß Ingo
Meine TÉNÉRÉ´s:
