08. Februar 2026, 16:40:09
Hilfe mit Seitenkoffer
Begonnen von fransuat, 22. August 2018, 13:20:38
fransuat
ich mochte zwei Alukoffer fuer meine xtz 660 kaufen. Ich weiss allerdings nicht, welche Marke passt auf dem  Seitenkoffertraeger, der gebaut ist (ich habe das Motorrad so gekauft).
Muss ich eine bestimme Marke kaufen (wenn ja, welche)? Kann man aus das Foto erkennen?
Ich bin fuer jeder empfehlung sehr dankbar.
Lg Francesco
Bytebandit1969
Tenere ist ein Lebensgefühl!
#2
Givi Koffer sind Kunststoffkoffer.
Wenn du Alukoffer möchtest, musst du den Durchmesser deines Giviträgers messen. Es gibt, glaub ich, 16 und 18mm Befestigungssätze für Alukoffer(einfach mal googlen).
Diese musst du selbst anbringen oder dem Koffer-Hersteller mitteilen und er übernimmt das. Das wiederum richtet sich danach wie viel du ausgeben möchtest.
Du kannst also so ziemlich jede Alubox kaufen und mit dem Befestigungssatz an dein Motorrad schrauben. Es gibt schon ein paar Threads dazu, welche Box welche Vorteile bietet. Da man bei Alukoffern günstig kaufen kann, aber auch in manchen(zumindest meinen) Augen viel zu viel ausgeben kann, lässt es sich schwer sagen, was du kaufen sollst, ohne dein Budget zu kennen.
Sven
Stollenfahrer
Hiho,
passen werden fast alle gängigen Alu-Koffer, kommt nur auf die passende Befestigung an.
Bei Touratech gibt es Universalhalter zur Selbstmontage, so daß die Koffer auch schnell abgenommen
(Werkzeuglos) werden können.
Ich hab bei mir die Tesch Travel Taschen montiert auf TT Grundträger mit 18mm.
Bernd Tesch liefert auch passende Schellen mit, die es mit Sicherheit auch wo anders geben wird.
Bild1: Befestigungsmaterial (als Bsp.)
Bild2: Ramen grob übertragen
Bild3: Loch für Schelle Bohren
Bevor der Ramen auf die Seite übertragen wird, kann der Koffer mit nem Spanngurt erst einmal in Position gebracht werden. Meine Kriterien waren da; so tief wie möglich (Schwerpunkt), an besten selbe Höhe wir Sitzbank und Heckträger, so weit nach vorn wie Möglich ohne dabei den Beifahrer zu ärgern.
Grüße Tommy
Aka Stollenfahrer.
Hier sind die Tesch Boxen an meiner 1VJ montiert  - letzte Woche auf Sardinien...
