25. Februar 2026, 22:59:38
260 Gäste, 9 Benutzer
Knorke, harbo, Pixxel, Mike7, MA-D, Z500b, amboss87, Bommel, horschte
Blinker/Vorwiderstand anschließen
Begonnen von Crujo, 13. April 2019, 14:37:41
Crujo
die LED Blinker sind schon verbaut, jetzt wollte ich die Widerstande anschließen und bin ratlos.... ???
Kommt Blinker-Ausgang gelb, auf Widerstand gelb; und schwarz auch schwarz? Wie in Bild 1 ?
ODER
Sind die Farben egal und es geht einfach gerade rein und wieder raus; wie in Bild 2 ?
Bin durcheinander weil da Mamma und Papa Stecker drauf sind?
Danke....
motorang
Schwer zu sagen wie das verdrahtet ist. Ist ja alles unter Schrumpfschlauch. War keine Doku dabei?
Ist das ein Widerstand pro Blinker? Ein Widerstand pro Seite? Oder einer pro Motorrad?
So einen Widerstand kann man praktisch überall in einen Stromkreis hängen, kommt dann nur drauf an wie groß er ist.
Gryße!
Andreas, der motorang
Crujo
Es ist einer pro Blinker; jeweils 6,8 Ohm wegen der Warnblinkanlage....
Miss mal durch auf welchen drähten du den widerstand hast und wo keiner ist. Dann weißt wie rum anschließen.
So wie im ersten Bild. Die Widerstände müssen parallel zu den Yblinkern 7nd demnach das Blinkrelais genauso belast3n wie eine 21W-Lampe.
Nur, ich versteh nicht, warum man das überhaupt noch einbaut. Es ist doch eleganter das Relais gegen ein Lastunabhängiges zu tauschen... schon fertig und kein gedöns mit den Widerständen...
Grüße Peter
Z.B. die Fa. Kellermann bietet eines an.
https://www.kellermann-online.com/produkte/elektronisches-zubehoer/blinkrelais-r2/68/blinkrelais-r2?c=70
Habe meine TRX auf Kellermänner umgerüstet und keine Probleme damit.
Crujo
Ach Leute  :D ;D :D
Hab ich doch gemacht !!!
4 LED Blinker von OTR + Relais auch von OTR. Blinkt und funtzt alles; Nur: sobald der Motor läuft und ich fahre leuchtet die Kontrolleuchte beim Blinken, dauerhaft GRÜN !
Anruf bei OTR: "kann man nie sagen, was da bei der Elektronik so ankommt, probier mal doch zusätzlich die Widerstände aus, sowas kam schon öfter mal vor......"
Crujo
Also, bau ich mal Bild 1 nach.....
Wenn falsch, was kann schlimmstenfalls passieren???
motorang
Ach so.
Da steht warum:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/blinker.htm
Entweder Du baust Dir zwei Dioden ein oder Du erhöhst die Last so lange (Widerstände) bis das Kontrolllamperl nicht mehr leuchtet.
Gryße!
rallye tenere
Ich persönlich, finde es nicht so schlimm, wenn die Kontrolllampe für den Blinker eben nicht blinkt, sondern leuchtet.
Ich habe mich daran gewöhnt in 7 Jahren.
Zuerst wollte ich auch eine zweite Kontrollleuchte einsetzen.
Würde aber nicht wirklich passen.
Geht auch ohne.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Bytebandit1969
Also ich verstehe nicht warum man immernoch diese blöden Widerstände nimmt wobei es doch so schöne elektronische Blinkrelais gibt!  :o
Tenere ist ein Lebensgefühl!
Bei der Umrüstung auf LED-Blinker gibt es zwei Herausforderungen: Das Blinkrelais, und die Kontrolllampe, falls man nur eine einzige hat. Gerade letzteres kann dazu führen, dass z.B. die falsche Seite mitblinkt (der berüchtigte Warnblinkereffekt), je nachdem, wie alles genau verkabelt wird. Hier ist das schön erklärt: http://wiki.tdm-forum.net/index.php/LED-Blinker_an_die_TDM
Ich persönlich bevorzuge die Variante elektronisches Relais + Sperrdioden, und habe das auch so angebaut.
Macht euch die Mühe mit den Sperrdioden - die Widerstände werden gerne mal warm...
Läuft bei mir mit elektronischem Blinkrelais seit 3 Jahren einwandfrei.
Crujo
#13
Ich hab mir das auch einfacher vorgestellt...... /mecker/
Bin aber jetzt fertig und es funktioniert! Habe vorne jede Seite einen Widerstand (weil wegen Navi Einbau eh alles offen war).
Bin mit der Lage der Widerstände noch nicht ganz glücklich; habe diese jeweils in den "Innenkotflügeln" untergebracht.
Denke wenn ich mal wieder Muße habe schließe ich die hinten an, dann lege ich sie schön gemütlich unter die Sitzbank.
Auf jeden Fall, danke für die Tipps, einmal hat es mir dennoch die Sicherung gefetzt.
Wie warm werden die und warum....Ist da nicht nur Saft drauf wenn ich blinke?
Klar werden die warm, die müssen ja 42 minus der LED Blinkerleistung (vielleicht so 2-4W) verballern also irgendwas um 40 Watt und das ist schon so die Größenordnung von Heizgriffen.
