05. Februar 2026, 22:32:31
defekte Lichtmaschine ?
Begonnen von Franz, 18. Mai 2019, 15:06:11
welche kiste überhaupt? ich haette da noch ne lima für XTZ7.5 liegen...
WIBA-Michael
#16
Zitat von: Franz am 19. Mai 2019, 10:41:45
@ McGyver
Spannung an der Batterie ohne Motor 12,6 , mit Motor im Standgas 13,8 V mit ansteigender Drehzahl hoch bis 14,6V ohne große Verbraucher. Mit Licht im Standgas 12,4 bi dRehal ansteigend bis ca. 14V.
Also deine Lima hat sicher nichts... die Werte passen perfekt.
Ich denk das du irgendwo einen schlechten Stecker oder Kabelbruch hast...
Wenn du eine kaputte Wicklung hast dann würde die Spannung bei Last zusammenbrechen...
hatte ich vor 2 jahren.
Edit: ein Wert von 0,8ohm ist gut... der Wert einer normalen Motorrad Lima sollte zwischen 0,5 und unter 1ohm liegen.
Franz
es ist verrückt. ich kann es mir nicht erklären. :o
Die Reserveautobatterie und Kabel aufs Moped geschnallt und eine Testfahrt gemacht. Insgesamt ca. 80 km.
Die alte Dame fährt wie geschnitten Brot. Mit Doppelscheinwerfer im normalen Fahrbetrieb laut Voltmeter zwischen 13,6 und 14,2 V. Als ob nichts gewesen wäre.
Bin natürlich froh, aber ....ich hätte gerne gewusst woran es gelegen hat. Sei es wie es ist. Die alte Dame rennt wieder. Ein Regler für schlechte Zeiten liegt im Regal.
Danke für eure Tips und Hilfestellung.
LG Franz
Der Ersatzregler muß an Bord!
Er hat sich den von KEDO geholt und da muß man den Stecker neu machen und das ist für Unterwegs schon eher gehobenes Schrauben.
