17. März 2026, 07:24:51
Umbau auf LED Blinker
Begonnen von Bytebandit1969, 10. August 2019, 10:40:09
Bytebandit1969
Hat schon jemand auf LED umgebaut? Ist das original Relais lastunabhänig?
Tenere ist ein Lebensgefühl!
stfreak
Ja, ich habe bereits auf LED umgebaut.
Und nein, es ist nicht lastunabhängig.
A bikers work is never done
Nach oben
Bytebandit1969
Haste Widerstände benutzt oder das Relais getauscht?
stfreak
Neues Relais von Kellermann. Bin kein Fan von Wiederständen. Und das Kellermanrelais hat noch immer funktioniert.
Nach oben
Bytebandit1969
Welches Relais hast du genommen r1 oder r2 und funktioniert deine Warnblinkanlage noch?
hhorstmann
Ich nutze immer nur das Kellermann R2. Hat bisher bei jedem Motorrad ob alt oder neu funktioniert.
Kauft nicht die billigen,da bekommt man nach ein paar Monaten Probleme mit Feuchtigkeit.
ciao Andreas
stfreak
Genau wie ich ;D ;D
Auch finde ich die Anleitung von Kellermann sehr leicht und gut verständlich, obwohl ich mittlerweile die Relais fast blind anschliessen kann :P :P
Ja klar funktioniert die Warnblinkanlage noch. Blinker sind wie folgt geschalten: Zündungsplus geht aufs Relais, vom Relais kommt dann der Blinkimpuls zum Kombischalter. Der Kombischalter verteilt dan das ganze nach links, rechts oder eben auf alle 4.
Das R2 braucht noch eine separate Masse was das Originale nicht hat, ist aber auch kein Problem.
Viel Spass beim basteln  /tewin/
Nach oben
Bytebandit1969
#7
Wo sitz denn das Blinkrelais? dann brauch ich nicht suchen.
Habt ihr mal bilder eurer Blinker?
Hejoko
Hi, unter der vorderen Sitzbank, rechts am Rahmen aussen unter der Seitenverkleidung
Hejoko
Bytebandit1969
Hat jemand die schon Live gesehen? Yamaha schreibt das die nicht für Deutschland zulässig sind, weiß jemand was genaueres?
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/motorcycles/adventure/tenere-700/accessories/led-flashers-plus-front-yme-flb2f-10-00/yme-flb2f-10-00/
stfreak
Hab sie schon live gesehen. Sind nicht zulässig weil sie jeweils ein Standlicht haben. Also hast du 4x Standlicht, was nicht erlaubt ist. Also entweder an den Blinker nicht anklemmen oder die originalen abhängen.
Nach oben
Bytebandit1969
Ah OK! Oder Standlich in der Mitte deaktivieren, aber wer will das schon!
AT hat das serienmäßig und zugelassen, wie haben die das wohl gemacht... ?
stfreak
Das leuchtet aber orange... ist also kein Standlicht sondern eine Begrenzungsleuchte....
Nach oben
Sprotte
#14
Honda verbaut bei mehreren Modellen ( MSX125, CBF650, Africa Twin , usw... ) Scheinwerfer ohne Standlicht und nutzt stattdessen die Blinker als Standlicht, ist so EU zugelassen....
https://www.motorradonline.de/ratgeber/begrenzungsleuchten-bei-motorraedern-alle-lampen-an/
