15. März 2026, 22:03:12
Kettendurchhang Tenere 700
Begonnen von Hejoko, 21. August 2019, 14:30:22
Gersty
Zitat von: ck1 am 23. November 2024, 13:08:56Frage an Peter.
Heist, aus dem Wert fürs Kettenspiel von 42-49 mm auf dem Seitenständer von Yamaha hast Du 60 mm auf dem Hauptständer gemacht ?
Das ist nämlich der Wert,den ich suche.
Gru
Claus
Das würde für mich auch Sinn machen. Nach der Seitenständermethode ist die Kette meiner Extremen (mit Kettenführung) sehr stramm. Das hat der der Freundliche bemängelt und gleich in die Rechnung geschrieben, das Folgeschäden ausgeschlossen sind.
Ich stelle jetzt wieder wie früher ein: Kollege sitzt drauf und ich seh zu, dass es nicht ganz stramm sitzt und genug Spiel hat.
Bleibt fit!
Ich hab gar nix ,,gemacht", bei MEINER T7 ergibt die erklärte Methode 60mm auf dem Hauptständer. Das kann aber bei einem anderen Moped anders aussehen, das muss jeder einmal selbst am eigenen Moped ermitteln. Durch gewisse Fertigungstoleranzen in der Serie glaube ich nicht, dass jetzt automatisch jeder diese von mir ermittelten 60mm für seine Tenere übernehmen kann. Einmal muss man die ganze Prozedur schon mitmachen um den eigenen Referenzwert zu ermitteln. Das können bei Euch auch mehr oder weniger als 60mm sein.
Wie viel das dann auf dem Seitenständer ist, weiß ich gar nicht, weil ich das bei meiner noch nie nachgemessen hab. Das ist mir viel zu ungenau. Ich fahre z.B. mit hoher Federvorspannung, dadurch steht mein Moped unbelastet höher als bei jemandem, der mit wenig Vorspannung fährt (weil er nicht so fett ist wie ich). Das spannt die Kette natürlich mehr und ergibt somit einen kleineren Messwert, als bei leichten Personen mit geringer Vorspannung.
Ihr könnt es drehen und wenden wie Ihr wollt, einen exakten Wert auf dem Seitenständer gibt es nicht. Deshalb sind die Yamaha-Angaben auch völliger Blödsinn, aussagekräftige, immer vergleichbare Werte erhält man nur auf einem Hauptständer, wenn das HR frei schwebt.
Wer nicht die Möglichkeit hat das Moped aufzubocken muss halt improvisieren. Im Zweifel gilt immer: Lieber weniger Spannung und eine etwas lasche Kette als zu viel Spannung und ein ruiniertes Getriebeausgangslager. Schaut Euch mal die richtigen Crosser an: die fahren total schlappe Ketten, wenn die hohe Sprünge machen und hart landen, und entsprechend stark durchfedern, darf sich die Kette niemals so stark spannen, dass sie am Ritzel zerrt, das wäre Gift für den Getriebeausgang. Auch bei maximaler Einfederung muss die Kette noch ein klein wenig Spiel haben. Alles andere ergibt sich dann.
Die Kette muß noch ein kleines bisschen Spiel haben wenn Hinterachse, Schwingendrehpunkt(-Lager) und Getriebeausgangswelle auf einer Linie liegen. Dazu kann man sein Mopped auch mit Spanngurten in die Feder ziehen. Kettendurchhang einstellen, Spanngurt(e) lösen und den Kettendurchhang messen. Dazu ist es dann egal ob die Kiste auf einem Hauptständer oder Seitenständer steht. Dieser Wert ist dann der Idealwert für das Mopped an dem man sich orientieren kann.
S. Auerteig
Ich fahre die Kette ebenfalls lieber auf der lockeren Seite.
Frage: meldet sich die Kette an der Tenere in Form von Geräuschen wenn ein Nachspannen fällig ist?
Mit dieser Methode fahre ich bei anderen Mopeds ganz gut. (Ab und zu messe ich trotzdem nach)
Gruß, Harald aus Nürnberg
Yamaha Tenere T700 2021 - KTM ADV 1190R 2014
Einspruch Euer Ede!
Auf dem Seitenständer funktioniert das nur bei immer gleichen Bedingungen, d.h. immer derselben Federvorspannung wie beim Messen und festlegen des Referenzwertes. Da dies über Jahre nicht garantiert werden kann, präveriere ich die Messung auf dem Hauptständer.
Ja richtig, wenn die Kiste auf dem Seitenständer stehend unterschiedlich eingefedert ist stimmt der Referenzwert nicht. Aber... Nicht jeder hat 'nen Haupständer montiert.
Aber auch ein Hebebock kann den Hauptständer ersetzen. Nur schleppt so etwas keiner auf 'ner Urlaubstour mit sich herum.
Dafür hab' ich 'ne 85 Nm Feder drin. Da ist so gut wie kein ,,statischer Sag", oder wie das Tierchen heißt. Und damit haut's mit den im Handbuch der T7 empfohlenen Werten hin. /beer/
Hauptsache das Lager bleibt heil, der Rest is egal.
einfach draufsetzten und die Kette mit den Fingern lupfen :)
Zitat von: Franki am 23. November 2024, 19:21:06einfach draufsetzten und die Kette mit den Fingern lupfen :)
Jou, kannste so machen, sagt aber nix aus.
Wenn sie etwas Spiel hat wenn Du drauf sitzt, sagt das nur, dass sie noch nicht überspannt ist. Wie weit die Kette gespannt ist bei starken Unebenheiten oder gar beim Offroad ermittelst Du damit nicht, weil Du gar nicht weißt, wie weit sie einfedert.
Wenn jemand nur Straße fährt würde ich das ganze Thema Kettenspannung nicht päpstlicher sehen als der Papst. Wir fahren aber hier ne Enduro, die sehr gut offroad benutzt werden kann und da sollte man sich schon sicher sein, dass die Kette zu keinem Zeitpunkt, also NIE am Ritzel zerrt, sonst wirds teuer.
wenn "ich" ;) mich draufsetze, dann sind die drei Achsen doch in Linie... Genau geprüft ist das natürlich nicht, klar /-/  /beer/
Kommt auf Dein Lebendgewicht an, bei mir is das auch kein Problem.  ;D
ck1
Habe gestern mal gemessen. Auf dem Seitenständer 45 mm und auf dem Hauptständer 60 mm, an der lt. Bedienungshandbuch vorgeschriebenen Stelle.
Fahrwerk habe ich noch nicht eingestellt, werde diese Tage die Mühle das erste Mal ausgiebiger fahren. Grundsätzlich hat Fahrwerkseinstellung und Kettendurchhang nix mit einander zu tun, solange die Kettenspannung die Fahrwerkeinstellung nicht einschränkt, und man den Kettendurchhang nicht auf dem Seitenständer misst.
Nach Peters Messungen bin ich mit 60 mm Durchhang auf der sicheren Seite. Wer keinen Seitenständer hat, sollte die Möhre halt mal anders aufbocken, so dass hinten voll ausgefedert ist. Weitere Gedanken zu Fertigungstoleranzen, belasten mich nicht. 😂
Möchte Mopped fahren und nicht noch ne Diplomarbeit schreiben. 😉
Claus
Thommy
Bin mit meinem BPA Racing Tool vollauf zufrieden...einmal eingestellt und gut ist...
Horx-Racing@gmx.net
Aber um ihn richtig einzustellen bzw. kalibrieren muss erst die Kette (zit.) "wie in der Bedienungsanleitung Deines Motorrads beschrieben eingestellt sein."
Das Messwerkzeug zeigt Dir nur eine Abweichung vom Referenzdurchgang der Kette, der muss aber erst richtig gefunden werden, und darauf kommt es in diesem Thread an, wenn ich richtig verstanden habe.
Und die genaueste Methode ist und bleibt die 3 Achspunkte auf eine gerade, dh die Position mit dem maximal möglichen laängeren Abstand
Thommy
das habe ich mit einer neuen Kette lt. Handbuch gemacht und dann das als Referenz für das Werkzeug genommen...
Horx-Racing@gmx.net
