13. März 2025, 07:28:30
Drehmomente Motoraufhängung
Begonnen von Yps, 13. Oktober 2019, 15:53:55
ist es tatsächlich der Rahmen oder ein angeschraubter Seitenzug oder Ähnliches?
Yps
Laut der partiellen Explosionszeichnung, die ich habe, handelt es sich um den Rahmen.
Grüße, Yps.
bissken Karosseriespachtel drüber und juut is' 8)
Roland
#18
Also ich hätte da schon ein leicht mulmiges Gefühl im Magen. Wenn man das Teil dann auch noch artgerecht nutzt würde ich da kein Risiko eingehen.
Ich will hier nicht den Teufel an die Wand mahlen, aber schließlich handelt es sich um ein NEUES Motorrad und nicht um eine "alte Gurke".
ach, ich gehe davon aus, dass das hält. Aber seltsam ist das schon. Das hat hier kein anderer an ihrer/seiner T7 festgestellt?
Kalli
melden würde ich es, damit Yamahas verantwortliche da mal auf die Parameter der Schweissroboter schauen. "Die Rahmen werden sicherlich von Roboter geschweißt (glaube ich) und die Endkontrolle hat Zeitdruck."
Ich glaube, die Auftragsbücher sind voll und die Anlagen laufen auf Hochtouren...... da zählt jede Sekunde der Produktion.
Hauptsache die Naht ist gut versiegelt und beginnt nicht vorzeitig zu rosten.
Frage an den Schweisser: Was heist "gefressen"?
Nicht sauber entgradet?
Welche Parameter wären zu optimieren?
Kalli
Ich würds auch melden und mir von Yamaha bestätigen lassen, dass es so ok ist. Einfach nur für die Zukunft und deine Absicherung, wer weiß was passiert.
Sven
vanduro36
Zitat von: tam91 am 13. Oktober 2019, 20:43:31
Ich vermute da kann Dir hier auch niemand weiterhelfen da vermutlcih noch niemand ein Werkstatthandbuch hat, so es denn überhaupt schon eines von Yamaha für die Händler gibt. Wenn mußt Du da Deinen freundlichen anhauen.
Ich habe eins als PDF. Hat aber 40 MB. Hochladen wird hier nichts 😂🥳
pitts333
Kalli
wenn du dir das photo ansiehst , ist das rahmenrohr unterhalb der naht leicht "angefressen" , "ausgehungert" ........das passiert , wenn man zu wenig schweißdraht zugibt , oder zu schnell schweißt , dann holt sich die naht sozusagen das fehlende material vom rohr
das schwächt natürlich das rohr ..... bei geschweißten rohren wird nie die naht reißen ,  sondern immer das material unmittelbar neben der naht wenn es geschwächt ist , aber bei der naht würde ich mir noch keinen kopf machen , aber wie gesagt , ne röntgenprüfung würde die naht nicht bestehen ...........und wie auch gesagt : bei nem nigelnagelneuem moped .........ich würde ein anderes wollen ...........mit nachbessern ist da nix , müßte komplett zerlegt werden und nach dem schweißen neu lackiert werden
ps : das war nie und nimmer ein schweißroboter !!
FabioT7
Hallo Zusammen,
Ich möchte die Schutzabdeckungen von Touratech https://www.touratech.at/schutzabdeckung-motor-satz-schwarz-fuer-yamaha-tenere-700.html montieren, weiß aber nicht genau mit welchem Drehmoment ich die Schrauben anziehen darf/soll/muss.
Kann mir da von euch einer helfen?
LG Fabio
opat7
wenn das Bild von Ichnusa aus dem Werkstattbuch ist, dann schau mal im
Download-Bereich :
Da gibt es dann so etwas schönes:
https://www.dropbox.com/s/k0vdd7tpr4t25y1/Reparaturanleitung%20Tenere%20700%20-%20deutsch-2.pdf?dl=0
Gruß Helmut
gs-michel
Ich muss mich auch über die Anzugsmomente wundern, die 12'er Schraube (75Nm) hat beim lösen bei eingestellten 35Nm nicht den Drehmomentschlüssel ausgelöst, die 10'er (55Nm)bei 25Nm ebenfalls nicht. Die Schrauben waren ab Werk bei weiten nicht so starkangezogen.
Ähnliche Diskussion gab's schon mal über die Ölablassschraube.  ???
TomT700
ich wunder mich eher das man heute Drehmomentschlüssel zum lösen von Schrauben verwendet, vielleicht habe ich aber was verpasst hatte ich vor Jahrzehnten mal so gelernt die nur zum festziehen zu verwenden  /-/
gs-michel
#29
Das war bei mir auch das ersta Mal, wollte lediglich die Anzugswerte abgleichen.
