06. Februar 2026, 18:48:03
Montageständer
Begonnen von webe, 20. Oktober 2019, 17:03:04
webe
meine XT700 hat keinen Hauptständer. Zum Anheben mit dem Scherenheber habe ich eine Vorrichtung gebaut, die mit einem Bolzen in die Hauptständeraufnahme greift.
Breite 40,3mm, Loch 11,1mm, Bolzen 11x75mm, Höhe min. 90mm
Bytebandit1969
Kannste bitte mal das ganze in Aktion zeigen?
Tenere ist ein Lebensgefühl!
Kalli
laut Handbuch wird das Moped auf der Ölwanne angehoben. "Wirklich?"
Bedienungsanleitung Seite 6-35
Anheben des Fahrzeugs. 1.) Das Verkleidungsteil A abnehmen. (Siehe Seite 6-10.) 2.)  Falls erforderlich, ein Stück Holz zwischen den Motorradheber und das Kurbelgehäuse des Motors legen. Dann das Fahrzeug gerade so weit anheben, dass die Räder vom Boden abheben. ACHTUNG: Das Motorrad nicht unter der Gleitplatte oder an den Rahmenunterteilen anheben.
Wäre noch interessant zu wissen, ob dann beide Räder gleichzeitig keinen Bodenkontakt mehr haben.
Wisst Ihr was?
Kalli
webe
Kann im Moment kein Bild machen, da Werkstatt von anderem Motorrad belegt. Bei  Heben wird das Motorrad kopflastig - Vorderrad bleibt unten - Hinterrad kommt hoch. Wenn man das Vorderrad dann fixiert, kann man arbeiten.
Beim anheben über Ölwanne kippt das Motorrad nach rechts - die Ölwanne ist wg. Auspuff nicht mittig.
Kalli
Danke für die Info, dann erschließt sich mir der Eintrag in der Bedienungsanleitung nicht. Es sei denn, die haben ein Heber, der noch nicht zu haben ist.
Kalli
Arzgebirger
Gut Idee...bin auch schon am überlegen wie ich das machen werde
Bytebandit1969
Nutze zur Zeit zwei alten Kernstabi für vorn und hinten. Suche aber eine bessere Alternative
Feldpflueger
hi yamralf..
passt der den?
ich ahbe mir auf der seite folgenden rausgesucht:
https://www.motea.com/de/zentralheber-constands-center-pro-motorradstander-436025-0
der soll u.a. für:
Yamaha XT-660-Z Tenere | DM021 2008 - 2016
Yamaha XT-660-Z Tenere | DM024 2008 - 2016
Yamaha XT-660-Z Tenere | DM04 2008 - 2016
passen.
kann das zufällig jemand bestätigen? die haben auch zentralständer die die ganze maschine
anhebt - leider jedoch nicht für tenere :(
webe
Ich habe jetzt ein paar Fotos des Motorrades auf dem Montageständer. Das ganze Konstrukt kann in der Werkstatt hin und hergeschoben werden. Es steht stabil, aber dagegenlehnen würde ich mich nicht
Kalli
Hi, sieht nicht schlecht aus. Ist doch eine gute Basis um am Moped umfangreiche Arbeiten zu erledigen. Du bekommst noch mehr Stabilität, wenn eine Halteblech (Strebe) an der Schraube vom Seitenständer (diesen demontieren) runter zu Basisplatte verschraubt wird "wenn erforderlich".
Kalli
Arzgebirger
Ich habe mich bezüglich Montageständer mal mit Werner von Werners-Montageständer in Verbindung gesetzt.
Folgendes schrieb er mir zurück
,,Ich benötige das Maß vom Boden bis mitte Schwingenachse,wenn die Maschine gerade steht
und 2 Fotos links rechts von der Seite  wo mann die Achse  mit drauf ist wären nicht schlecht
MfG
Werner Thürnau
Zum Forsthaus 5
D-31552 Apelern
Tel.+49(0)5043/7777
Handy 016095133660
Mailto.Info@werners-staender.de
www.werners-staender.de"
Ich würde das ja selber machen aber leider bin ich Beruflich Unterwegs.
Jetzt meine Frage...kann mir irgendwer das Maß Boden - Mitte Schwingenachse bei geraden Motorrad messen und eventuell noch ein Foto von links und rechts machen wo man die Schwingenachse sieht?
Ich sag schonmal Danke :)
Kann ich machen wird aber vermutlich erst am Feiertag reichen.
Arzgebirger
Das wäre Super. Ich bin leider bis Ende nächster Woche unterwegs.
Ich hab die Bilder. Ich denke nur daß es sinnlos ist, die hier verkleinert eizustellen. Ich denke das ist dann per PN besser verschickt da sei alle so zwischen 2 und 3 MB haben.
