25. Februar 2026, 11:29:35
GoRider Excalibiur XL
Begonnen von Waltair, 16. Januar 2020, 11:54:30
Waltair
ich habe mir bei einer Aktion dieses Teil besorgt und prompt die Schraube zu Befestigen des Navi an die Trägerplatte beim Fahren verloren.
Hat jemand auch so ein Teil und kann mir davon ein Bild zusenden?
Walter
Immer dran denken: gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
hombacher
Franz
sieht ja ganz gut aus, sagt doch mal was zum Preis und Umgang des Zubehörs.
LG Franz
Waltair
Vielen Dank für die Antwort,
es ist die kleine Schraube direkt oberhalb der 5 Kontakte an der Trägerplatte.
Vielen Dank und Gruß
Walter
Bytebandit1969
LG Franz
Schade irgenwie kommt dazu nix von ihm. :-[
Tenere ist ein Lebensgefühl!
hombacher
Joa, mag sich nicht recht austauschen. Wirste wohl woanders nach Informationen zu dem Gerät suchen müssen. Außer bunt und laut ist die Hersteller/Vertriebsseite ja nicht. Und wirklich günstig habe ich auch noch nicht auf der Seite gefunden.
Walter
Bist Du sicher, dass da eine Schraube reinkommt? Auf dem Bild ist das Loch über den Kontakten doch auch leer.
Scheint mir ein China Navi zu sein , das unter verschiedenen Namen verkauft wird .
Muss nicht zwangsläufig schlecht sein . Habe seit einem Jahr an meiner 750er auch China Navi .
Bis jetzt funktioniert es .
klick
Die werden vielleicht unter anderem aus den Niederlanden vertrieben .
https://www.goridergps.com/products/
Aber hergestellt von Prolech in China .
http://www.prolech.net/products.asp?id=97&.html
Auch im Tulpenland kann man zu diesen Preisen keine Navis herstellen .
Waltair
ich kann nicht wirklich was zu dem Teil sagen, da ich es erst kurze Zeit besitze. Ich machte nur mal eine kurze Testfahrt ohne die Elektronik anzuschließen, da machte es einen ordentlichen Eindruck. Recht stabil und auch das Einstellen der Position klappt super, das fehlt mir aber der Vergleich zu anderen Navis.
Dann habe ich die Elektrik verlegt, bei einer Ausfahrt verlor ich dann die besagte Schraube, die ist allerdings weniger zur Befestigung, sondern mehr zum Justieren der Kontakte.
Könntest eine andere Schraube versuchen  . Sind aber meisten spezielle Schrauben die auf der Rückseite mit einem Sicherungsring fixiert sind. Zur Not ein neuen Halter nehmen.
     klick
Waltair
#11
Hallo gnortz,
vielen Dank für den Tipp, das sieht schon richtig gut aus.
Die Schraube scheint die Richtige zu sein.
Die muss ich dann natürlich sichern.
Auch der Rest sieht ziemlich ähnlich aus.
Vielleicht bestelle ich das und es passt sogar die Trägerplatte.
Ich muss dann natürlich die Spannungen prüfen.
Dann kann ich vielleicht mein Gespann ausrüsten?!?
