25. November 2024, 01:22:37
242 Gäste, 3 Benutzer
gsulirt, Wall-E, Till_k
Coolride Heizgriffe
Begonnen von Macbakerman, 23. Januar 2020, 11:19:07
Bembel
Ich hab die alte Version mit dem Leistungssteller und dem kleinen Taster. Den habe ich vorne in den Gasgriff gesetzt und kann ihn prima mit dem  Zeigefinger bedienen ohne die Hand vom Gas zu nehmen.
Kommt also ganz auf den Schalter an.
Wenn?s brummt, raucht, stinkt und auch noch fährt dann war?s das Geld womöglich wert.
stereo
Zitat von: harri am 16. März 2023, 07:00:08Hallo Leute,
ich hab mir noch eine Heizung von Cooleride besorgt und geh bald an die Montage.
Überlege jetzt noch wo am besten der Schalter platziert ist?
Wo habt ihr den verbaut?
harri
Ich stehe vor dem gleichen Problem und finde gerade keine Möglichkeit, den Kippschalter von Coolride sauber/sinnvoll an der T7 zu verbauen (die beiden Plätze links und rechts vom Tacho sind bereits mit Borddose und USB-Dose belegt).
Hat jemand eine schöne Lösung gefunden? (vielleicht mit Bildern?)
Ich habe den Taster rechts unten in den Blindstopfen für die zweite Bordsteckdose gebaut. Etwas umständlicher zu erreichen, aber optisch unauffällig.
stereo
Zitat von: Onkeldittmeyer am 13. September 2024, 12:57:36Ich habe den Taster rechts unten in den Blindstopfen für die zweite Bordsteckdose gebaut. Etwas umständlicher zu erreichen, aber optisch unauffällig.
Vielen Dank, so werde ich das wohl auch tun.
Noch eine Frage an die Elektriker:
In der Anleitung steht, dass der Minus-Pol der einen Kartusche direkt mit dem Rahmen verbunden werden soll und derjenige der anderen Kartusche über den Schalter auf Masse gelegt wird.
Ist das relevant?
Kann ich nicht einfach beide zusammencrimpen und über den Schalter auf Masse legen?
Danke für die Hilfe..
Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
Lutz80
Zitat von: Onkeldittmeyer am 12. Mai 2022, 19:41:40Elektrischer Anschluß einfach mit Japansteckern an die vorhandenen Anschlüsse.
was genau ist das bzw. welchen genau brauch ich denn da?
Danke
Lutz
Ich habe jetzt die neue Version der Coolride-Heizung hier liegen. Durchmesser 14mm mit Einbautaster.
Die Lenker-Endgewichte werde ich an der Drehbank einkürzen damit die Patronen mittig unter den Griffen sitzen. Das durch das Drehen verlorengegangene Gewicht wird durch die Heizpatronen ausgeglichen.
Auch ist jetzt die mitgelieferte Paste eine ähnlich wie bei Kühlkörpern in PCs verwendete einkomponentige Wärmeleitpaste. Damit kann man dann sehr entspannt arbeiten, ohne daß hier die Abbindezeit des älteren 2-K-Klebers drängt.
Auch hatte ich vor einiger Zeit eine Gasgriffhülse aus Alu (G2-Tamer) verbaut und bin gespannt wie sich das auf die Wärmeübertragung auswirkt.
Danke
Lutz
Der war mir völlig durchgegangen. Tschuldigung. Hast Du vermutlich schon selber herausgefunden, die "ganz normalen" Japan-Stecker / -Buchsen von z.B. Louis.
Allerdings dann verbunden mit einem Stecker für den Yamaha-Anschluß für die Heizgriffe (10-A-Absicherung).
Lutz80
Danke.
Hatte ich noch nicht rausgefunden da ich zig andere Sachen an der Mütz hab... :-[
Stecker ist via Amazon bestellt.
Hab den ganzen Thread hier überflogen aber nicht gefunden wie die Stecker belegt werden.
Am vorhandenen Stecker unter der Seitenverkleidung ist welche Belegung zu finden?
Dauer + über die 10A Sicherung?
Geschaltetes +
Masse?
Steht das irgendwo?
Danke
Lutz
#83
Nebenverbraucheranschlüsse
92 ist die Griffheizung
93 Zusatzbeleuchtung (z.B. Nebel- oder Fernscheiwerfer)
Bei Kedo ist ein umfangreiches Sortiment an Steckern und Buchsen erhältlich. Einfach anrufen und nachfragen welcher für die Nebenverbraucheranschlüsse an der T7 passend ist. Der Chef bei Kedo fährt auch 'ne T7.
Hallo Ede,
Woher sind die Diagramme?
Ich habe bisher gedacht, dass an dem Anschuss 2x geschaltet Plus anliegt.
Nach dem Diagramm scheint das einmal Dauerplus (Da wo die Last angeschlossen ist) und 1x geschaltet Plus (Da wo das Relais mit der Wicklung angeschlossen ist) zu sein.
Mir fällt nämlich auf, dass der geschaltete Plus meine Heizgriffe nicht optimal unterstützt. Über eine Relaisschaltung habe ich bereits nachgedacht. Nur hätte ich dann eine neue Leitung mit 1,5mm² oder so verlegt...
Beste Grüße,  Peter
