24. Februar 2025, 06:29:14
300 Gäste, 2 Benutzer
MarkusO69, DarthWelli
Lautes dumpfes Quietschen bei starker Bremsung
Begonnen von trialex28, 17. Februar 2020, 18:50:54
trialex28
Hi und willkommen zur zweiten Frage:
Bei starker Bremsung mit dem Vorderrad meiner XTZ kommt es zu einem sehr lauten dumpfen Quietschen. Habe hierzu auch schon recherchiert und wollte nochmal sichergehen. Habe beim Vorderrad die Speichen kontrollieren lassen weil zwei ein wenig locker waren, hat aber nichts geändert. Also doch eher die Bremsscheiben - verzogen?
Danke und lg
Alex
Welche Scheiben und Beläge sind montiert ? Sind die Bremssättel leichtgängig ?
Hagen von Tronje
Ich hatte starkes quietschen bei meiner TT, habe schließlich neue Bremsbeläge draufgemacht dann war Ruhe
trialex28
#3
Da werd ich morgen gleich mal nachsehen und kontrollieren!
Neue Beläge werde ich auf jeden Fall nehmen. Wäre natürlich super wenns nur daran liegt!
pitts333
denke die beläge sind runter , so daß schon teilweise metall mitbremst
trialex28
Hab jetzt mal das Vorderrad ausgebaut. Bremsscheiben sehen eigentlich gut aus, nur leichte Laufspuren, nix tieferes. Dicke liegt bei ca. 4,6mm also noch relativ neu würde ich sagen. Die Beläge sind noch vorhanden, hatte diese auch mal ausgebaut, abgeschliffen und angefast, was das Problem nicht behoben hatte. Hab mal Bilder angehängt, leider sieht man keine Bezeichnungen mehr an Bremsscheibe.
Werde dann wahrscheinlich mal die Beläge wechseln, bevor ich die Scheiben tausche und sehen was dann passiert.
Ich versuche mal Metalgear organische Beläge, wird ja hier anscheinend von einigen verwendet.
Sättel werde ich noch zerlegen und die Führungen gut fetten damit die wieder besser gleiten.
So wie man sieht sind das Sinter Beläge.
Mit den Organischen wird's besser werden.
Könnten EBC Bremsscheiben sein, die nicht besten Ruf haben.
Gute Kombi sind Scheiben von MetalGear mit organischen TRW Lucas Belägen.
Hab grad mal mit meinen alten Bildern verglichen. Müssten EBC Scheiben sein. Ich hatte eine EBC noch vom Vorbesitzer hinten drauf, die war irgendwann grauenhaft, keine Bremswirkung mehr, dadurch heiß geworden, schön blau angelaufen und ca. 3-4mm geschüsselt /devil/
Aber teste erstmal organische Beläge, Scheiben tauschen kann man immernoch irgendwann später. Die Kombi von Christof fahr ich hinten, ist super.
trialex28
Werd ich mal machen und berichten. Die hintere Scheibe hat schon etwas stärkere Riefen, quietscht aber nicht und bremst noch.
Danke erstmal für die Infos!
MetalGear mit Lucas organisch fahre ich an meiner Blondie,
TipTop.
pitts333
habe einmal sinter auf nem anderem möppi gehabt ..............seitdem gibt es für mich nur noch organische !!
und das die eine angeblich schlechtere bremswirkung als die sinter haben sollen , konnte ich noch nie feststellen
ndugu
Nun ja... Bei den Sintermetall-Bremsklötzen wie auch bei denen mit "organischem" Material gibt es von Hersteller zu Hersteller, wie bei allen anderen Produkten auch, natürlich Unterschiede.
trialex28
Hier auch noch ein Update:
Habe die vorderen Bremszylinder überholt und gereinigt, neue organische TRW Beläge reingegeben und das Quietschen ist vorerst weg, soweit ich das nach meinen ersten Bremsversuchen beurteilen kann.
Falls sich was ändert werde ich berichten!
