26. Februar 2026, 06:40:42
209 Gäste, 3 Benutzer
Domo, wolfgang vau, Harrz
Angaben Drehmomente (NM)
Begonnen von Tomgar3, 03. März 2020, 08:57:57
duneseeker
Und dann war da noch zum Stichwort Drehmomente an wichtigen Schrauben....
... habe extra Hinterrad wieder eingebaut und Kette drübergeworfen, um das zuvor nicht gelöste Kettenritzel leichter lösen zu können, da sitzt ja eigentlcihe richtig wumms drauf...
... weit gefehlt, die Ritzelmutter mit ? 30er Schlüsselweite läßt sich bequem von Hand lösen...    :-[  :'(  :o
nach ü27000 km ist von den hohen Anzugsdrehmoment vllt. noch deren höchstens 5 Nm anwesend!
Gruß duneseeker
Deko
Stichwort Drehmomente:
Die Ölablaßschraube mag auch nicht soviel ☝️
Gruß Rolf
Zitat von: duneseeker am 21. Juli 2025, 14:54:51Und dann war da noch zum Stichwort Drehmomente an wichtigen Schrauben....
Die Getriebeausgangswelle ist an 2 gegenüberliegenden Seiten ausgeklinkt und die Ritzelmutter wird mit ihrem Bund dort leicht hineingeschlagen. Das ist die zusätzliche Sicherung zum Anzug per Drehmoment. Ab und zu muß man diese Sicherung kontrollieren.
Zitat von: Ede am 21. Juli 2025, 16:51:04Die Getriebeausgangswelle ist an 2 gegenüberliegenden Seiten ausgeklinkt und die Ritzelmutter wird mit ihrem Bund dort leicht hineingeschlagen. Das ist die zusätzliche Sicherung zum Anzug per Drehmoment. Ab und zu muß man diese Sicherung kontrollieren.
"Leicht" eingeschlagen war auch bei meiner das Problem: Die Sicherung war so schlampig, also fast gar nicht eingeschlagen, dass sich die Mutter schon um ein Drittel gelöst hatte. Mit dem richtigen Drehmoment angezogen, das Blech dann an beiden Seiten vollflächig mit einem Durchschlag eingeschlagen und anschließend zur Kontrolle mit rotem Lack markiert. Das war vor 20.000km, hat sich nie wieder gelöst.
Zitat von: Peter700 am 21. Juli 2025, 18:48:20Das war vor 20.000km, hat sich nie wieder gelöst.
:o Und wie erneuerst du jetzt das Ritzel? /devil/
Naja, irgendwie klopp ich die Dinger auch wieder raus, dann wird die Mutter halt mal erneuert, eigentlich soll das ja nach jedem Ritzelwechsel geschehen.
Thommy
Mit einem sehr kleinen Meißel oder Schraubendreher das / die Sicherungs"einschläge" wieder behutsam nach außen schlagen und Mutter erneuern...
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
gaucho
Zitat von: tam91 am 20. Juli 2025, 19:47:31mach den Träger gut warm und drehe die Stummel dann mir einer Wasserpumpenzange oder Gripzange heraus
Hi Christoph und auch an Duneseeker, danke für Eure Tipps !
Statt Bolzen raus habe ich mal mit kühlem Kopf das Gewinde nachgeschnitten. Danach ging eine neue Mutter wieder drauf. Der YAM Schrauber sagte sie ziehen die Kettenradmuttern mit 50 Nm an. Dabei das Kettenrad in Zugrichtung Vorspannen während man die Muttern über Kreuz anzieht.
Cheers and Safe rides
Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge
