19. Januar 2026, 17:35:15
3AJ Ventilspiel einstellen
Begonnen von Ben, 16. März 2020, 19:49:18
Stimmt. Drehrichtung sollte gegen den Uhrzeigersinn sein. Die Schraube wird sich dabei nicht lösen, da die ordentlich fest ist.
Dadurch kann es jetzt natürlich passiert sein das deine Nockenwelle beim einstellen nicht richtig aud OT stand beim einstellen.
Bei manchen Motorrädern kann es bei einer rückwertigen drehung sogar passieren das die Kette einen Zahn überspringt. Dürfte bei der XT aber nicht der fall sein.
Und die kontrolle nach dem Einstellen ist ein muss!
Und es gibt mehrere Markierungen auf dem Polrad...
Ben
Ich habe die Markierung mit dem T verwendet, wie davor auch, und diesmal die Kurbelwelle in die richtige Richtung gedreht.
Da macht die Ventilstellungsabfolge auch mehr Sinn.
Das Klackern ist jetzt deutlich leiser geworden. Es scheint wohl alles in Ordnung zu sein.
https://streamable.com/lnp8th
Vor dem Einstellen konnte ich die Ventilhebel ja richtig mit der Hand auf und ab bewegen  >:(
Irgendwas ist beim ersten Mal einstellen richtig schief gegangen.
