06. Februar 2026, 00:40:22
240 Gäste, 3 Benutzer
S. Auerteig, Pepe, T7Xover
Bremsbeläge für die T7
Begonnen von jenova, 15. April 2020, 17:53:17
Hejoko
Ich würde bei den original Bremsklötzen bleiben.
jenova
Zitat von: Kalli am 05. Mai 2020, 07:02:57
Ich hatte früher mal Sinterbeläge getestet.
Für die Hinterradbremse sowieso nicht, da kommen sie doch garnicht zur Geltung.
Sobald man hinten bremst, kommen die Beläge auch hinten zur Geltung.
Ich nicht mehr. Bremsen deutlich schlechter als die SBS. Die Haltbarkeit müssen wir noch sehen. 6500 für Belege is aber deutlich zu wenig.
Hejoko
6500 km und die Klötze weg? Das kommt mir aber verdammt spanisch vor. Meine sehen noch aus wie neu.
Das würde ich an deiner Stelle mal durchchecken. So einen hohen Verschleiß kenne ich eigentlich nur wenn die Bremsanlage in Ordnung, wenn man ausschließlich im Gelände unterwegs ist.
Hejoko
Kalli
Zitat von: jenova am 07. Mai 2020, 20:17:04
Sobald man hinten bremst, kommen die Beläge auch hinten zur Geltung.Ich nicht mehr. Bremsen deutlich schlechter als die SBS. Die Haltbarkeit müssen wir noch sehen. 6500 für Belege is aber deutlich zu wenig.
Tatsächlich gibt es eine Verzögerung wenn man hinten bremst. Hier war der Bezug auf den Verschleiß zu sehen.
Eine Bremsscheibe ist deutlich teurer als die Beläge.
jenova
Hejoko
Ich brems eben auch hinten. Die Bremse ist ok. Mit den neuen Belegen bremst die jetzt sehr deutlich besser als mit den Brembos.
Breeze
Interressanter Thread. Was ist denn für ein Bremsklotz eingebaut und wieviel hat die Scheibe beim Tausch der Klötze schon verloren.
Ok, ich weiß,  nicht jeder hat eine Bügelmessschraube zuhause.
Kalli
Original sind es Brembo, Nr. habe ich nicht notiert. Kann man aber durch die Speichen lesen.
jenova
Hab ich nicht gemessen
ChristianXT
Hat jemand an der Front bereits die TRW Bremsbeläge in der SV oder SI Variante getestet?
hombacher
Die Scheiben sind aus der MT/XSR Baureihe schon alte Bekannte. Somit sollten meines Erachtens Erfahrungen von dort auch auf die Tenere übertragbar sein.
Die vorderen Bremszangen von Brembo gibt es auch schon eine Weile auf dem Markt und sind in einigen Off-Road Modellen, auch anderer Hersteller außer Yamaha, verbaut. Daher gibt es auch eine Auswahl an verschiedenen Typen von diversen Belagherstellern.
Im Wesentlichen mag ich die Bremscharakteristik der vorderen Anlage bei der Tenere. Spürbarer Bremsanfang und leicht zunehmende Bremskraft. Auch bei schreckhaftem Reinlangen auf losem Untergrund bemerke ich die Überbremsung und es bleibt genügend Zeit oder Weg, um die Bremse wieder zu lösen.
Bei reiner Straßenfahrt, oder das obige Verhalten eine Niveaustufe höher getrieben, würde ich in Richtung Braking P50 gehen. Spürbarer, härterer Druckpunkt und nachfühlbarer Anstieg der Bremskraft. Wobei man am Ende nie vergessen darf, dass ein schmaler Enduroreifen auch nur eine begrenzte Menge an Verzögerung auf die Straße bekommt.
jenova
Die SI Variante hat keine ABE.
Scooterbc
Hallo Kalli,
du hast ja so etwas von Recht!!
Ich empfehle Allen mal einen Blick in die Preisliste was neue Scheiben kosten, bei Originalbelägen halten die Scheiben ein Leben lang
Jörg
Nö, Scheiben sind Verschleißteile und auch bei Originalbelägen sind die nach spätestens 100000km platt. Die Zeiten in denen man z.B. für Honda AT Scheiben pro Stück 450 DM gezahlt hat sind auch vorbei,  da es sehr gute Scheiben im Zubehör für um oder sogar unter 100€ gibt. WEnn man dann etwas experimentieren will macht man nichts falsch wei der eine hat lieber bissige Bremsen mit linearem Bremswirkungsanstieg der andere mit progressiver Wirkung, das ist Geschmackssache. Die Zeiten als originale Beläge ein mehrfaches der Zubehörbeläge gekostet haben sind auch durch.
Ich wollte mal Rückmeldung über meine Erfahrungen mit den Hinteren Belägen von Polo (HiQ Standard) geben. Ichhab jetzt ca 14000km drauf und der Verschleiß ist wesentlich geringer als mit den originalen Belägen ich schätze mal die werden das doppelte halten (die originalen waren nach 15000km fällig). Vom Bremsverhalten kann ich keinen Unterschied feststellen, absolut unauffällig kein Quietschen oder sonstige Kritikpunkte, von mir eine Empfehlung.
Hejoko
Hätte ich nicht gedacht. Aber man lernt ja nie aus.
