18. März 2026, 08:19:18
Drossel
Begonnen von Marvin Pietreck, 14. Juni 2020, 21:00:36
Marvin Pietreck
Moin
Wollte mal fragen ob der Einbau von der 25 kw Drossel sehr umfangreich ist ?
Und wie die Funktion von der Drossel ist ?
Soweit ich weis werden Blenden in die Ansauggummis gebaut und evtl noch anders bedüst. Aufwand ist überschaubar.
Der_Einsteiger
Am Papier sind gedrosselte und ungedrosselte Variante ja zwei unterschiedliche Motorräder, weshalb es Schwierigkeiten beim entdrosseln und eintragen lassen gibt.
Wäre interessant ob es so leicht möglich ist die dicke zu drosseln und gedrosselt einzutragen...  ::)
Oder ob es dann auch nötig ist Messungen usw durchführen zu lassen.
WIBA-Michael
Es werden Anschlagpuffer in die Unterdruckschieber im Vergaser eingebaut.
Dauert paar Minuten... Bilder machen, zum TÜV fahren und eintragen lassen.
Fertig
Ritchie
Wie Christoph schon sagt, kommen zwei Blenden (Blech) in den Ansaugtrakt. Diese schnüren den Einlaß auf jeweils 18mm zu.
Tank runter
Vergaser runter
Blenden rein
das ganze wieder retour
Ein wenig mechanische Erfahrung ist schon erforderlich, da die Teile wieder dicht zusammengebaut werden müssen.
Mopped geht nachher wie Gummikuh - 25KW. Ist halt zu schwer für die wenige Leistung. Mit oder ohne Düsenänderung.....
In der CH ist die XTZ 750 als 3TD Typisiert worden.
Das bereitet uns große Probleme bei Verwendung des Zubehörs z.b. Auspufftopf oder Bremsscheiben.
Alle Teile der CH XTZ750 3TD haben Bezeichnungen der 3LD eingeprägt, so auch der oben erwähnte Auspufftopf.
Aber unser CH  TÜV kümmert das ein ... Dreck.
Hagen von Tronje
Früher wurde bei anderen Motorrädern mit ähnlich großem Motor immer davor gewarnt die über eine Drosselung (Einlass verengen) so "zuzuschnüren" weil dadurch der Motor angeblich schnell kaputt gehen kann, stimmt das so?
Das ein Motor durch Drosseln schaden nimmt ist eher unwahrscheinlich.
Ob es heute noch Anbieter für so ein Drosselkit gibt, weis ich nicht, aber da hilft Google sicher weiter.
Einbau muss natürlich bestätigt werden und ob da ein Bild reicht ...?
Messungen außer einer Probefahrt wird es wohl nicht geben.
WIBA-Michael
Wie schon oben erwähnt, wird (in der Regel) der Motor durch eine Hüllse im Vergaser gedrosselt..
Bis jetzt hat bei uns nur ein Bild und eine Probefahrt vom TÜV gereicht...
Hab ich schon gesehen und schon 2 mal gemacht.
Da die Schieber begrenzt werden, ist es für den Motor so als ob du kein Vollgas gibst...
Gernot
Bei uns (Wien) hat das so funktioniert.
Diesen Schrieb vorgelegt, ein Bild der ungedrosselten un der früher eingebauten Vergaserflansche mit kleinerem Durchmesser auf der Motorseite vorgelegt, Radl musste nicht vorgeführt werden.
Sorry für schlechte Lesbarkeit
Der_Einsteiger
Ich glaube den Schrieb bekommt man jetzt nicht mehr....  :'(
hab das vor 2-3 Jahren mal angefragt und einen Korb bekommen  ::)
Klaner Bätz
Hat jemand ein Gutachten zu der Drossel
Ich habe eine Drossel allerdings kein Gutachten. Kann mir da jemand ne Kopie per email zu kommen lassen ?
Manu.bae@gmx.de
Hab in meinen Unterlagen leider kein Gutachten mehr dazu gefunden....
WIBA-Michael
Ah ok... jetzt versteh...
Ich hatte keine Orginale Drossel sondern die von Alphatechnik...
Die kann man aber heute noch kaufen, mit Gutachten.. kostet halt ca 100€ oder so..
Michi
Klaner Bätz
Ja aber ich Kauf mir wegen 3 Monaten kein Gutachten für 100 Euro
Des find ich schon weng übertrieben von alphatechnik
