10. März 2026, 08:23:58
227 Gäste, 6 Benutzer
Tobias, MarkusO69, oldstyle, tenere2, Deko, opat7
Selbstgebasteltes
Begonnen von dadida, 24. August 2020, 18:18:46
unse
coole sache.
vllt noch erweiterbar für brillenträger mit einer halterung fürs nasenfahrrad, wenn man den helm aufsetzt.
Suntzun
Der Tankdeckelhalter ist doch frei, nur beim tanken nicht.  /tewin/
Soweit eine schöne Lösung.
Hat mich aber noch nie belastet den Tankdeckel zwischen Lenker und Zündschloß abzulegen, wo er stabil und sicher liegt.
Das mit der Brille hat den Haken, daß man sie da Vergessen kann und sie dann während der Fahrt über die Schulter entfleuchen sieht, während einem gleichzeitig siedend heiß einfäll "da war doch noch was". Um das zu vermeiden lege ich meine ÄAhndschuhe auf die Sitzbank, die Brille auf dieselben (da rutscht sie dann auch nicht runter) und dann den Helm aufsetzen. Die Handschuhe vergisst man nicht und bei der Gelegenheit kommt man auch nicht darauf die Brille zu vergessen. Man darf dann bloß nicht diese Routinen verlassen.
Suntzun
Meiner einer würde ohne Brille glatt Diesel tanken 😅
Klapphelm regelt dann an der Kasse.
Pepe
Vielen Dank für euer Feedback!
An die Brille habe ich noch gar nicht gedacht, aber dafür könnte man wirklich den Tankdeckelhalter nehmen. Mich hat das Handling mit dem Tankdeckel immer genervt und nie eine anständige Position gefunden, und mich deshalb gestern mal hingesetzt und versucht eine halbwegs passable Lösung zu finden. Durch den 3D Druck mit PETG ist die ganze Sache auch Benzinfest und die Herstellungskosten sind überschaubar. Die USB-Dose ist auch ziemlich potent und sollte auch mein iPad oder die Drohne zuverlässig laden können - LINK
Gruß Peter
beeze
Zitat von: tam91 am 11. November 2024, 15:49:50Hat mich aber noch nie belastet den Tankdeckel zwischen Lenker und Zündschloß abzulegen, wo er stabil und sicher liegt......Handschuhe, Brile, etc.
100 % identisches Vorgehen hier. Manche Probleme haben einfach simple Lösungen auch wenn das den überzeugten Hobbybastler zutiefst frustiert ;-)
Allesschrauber
Gruß aus dem Norden
Das mit dem Tankdeckel hab ich anders gelöst.
Nachdem der Deckel eines Kumpels beim Tanken mit eingestecktem Schlüssel runtergefallen ist, der Schlüssel abgebrochen ist, und und das abgebrochene Stück im Tankdeckel steckengeblieben ist, war die Fahrt erstmal zu Ende. Seitdem hab ich meinen Tankdeckel an die kurze Leine genommen.
ck1
Die Lösung gefällt ! 👍
Zitat von: ck1 am 11. November 2024, 21:01:36Die Lösung gefällt ! 👍
Diese Lösung gefällt mir besser!
Hat doch die neue jetzt.
Jetzt kannst auch Du dir endlich sone Gurkenkarre kaufen.  :P
Zitat von: Peter700 am 11. November 2024, 23:34:22Hat doch die neue jetzt.
Werde meinen Allergologen zu Rate ziehen. Evtl. Hyposensibilisierung gegen Gemüseallergie.
Gut aussehen tut sie ja...
unse
Zitat von: Suntzun am 11. November 2024, 14:38:40Der Tankdeckelhalter ist doch frei, nur beim tanken nicht.  /tewin/
find ich persönlich als brillenhalterung etwas zu groß. war ja auch nur ne idee
ps:
zum thema tankdeckelablage bzw. - halterung hatte ich hier schon was geschrieben
https://tenere.de/index.php?msg=168674
klabea
3D-Druck – Navihalter Smartphone (MY23)
Ich verwende zur Navigation ein Handy mit der App Osmand, positioniert an der oberen Querstütze mit dem Quad Lock System.
So weit so gut, funktioniert auch, nur das Querformat nervt. Da ich nur nach Strich navigiere fehlt es mir an Vorschau, Hochformat wäre besser.
Also das Handy neben dem Tacho hochkant platziert und den Träger dafür an der oberen sowie der unteren rechten Scheinwerferstütze fest gemacht. Erste Probefahrt, boah ... was ein Mist, der totale Wackeldackel  :o .
Eine Abstützung muss her, also eine Verbindung zur rechten Stützstrebe schaffen. Zweite Probefahrt, viel besser!
Wie sich die zusätzliche Abstützung auf den Rappelstrecken verhält muss noch ausgetestet werden, für den Straßengebrauch bin ich schon mal zufrieden.
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Weiter wollte ich an dem Handyträger einen zusätzlichen USB-Port. Da die vorhandene USB-Buchse von meinem Navihandy belegt ist, fehlt mir auf Reisen eine zusätzliche Ladestelle. Na klar ein-/ausstöpseln kein Problem, aber warum nicht Komfortabler.
Es hat ein paar Runden gebraucht hierfür eine Lösung zu finden (begrenzter Bauraum). Das aktuelle USB-Modul lässt sich bei Bedarf über zwei M4-Schrauben mit dem Träger verbinden.
Das war es mal wieder aus dem 3D-Druckbereich, ich wollte nur mal zeigen was so geht und vielleicht ist dies ja eine Anregung die eine oder andere Idee auch zu realisieren.
Klaus
Zitat von: klabea am 18. November 2024, 14:55:08Eine Abstützung muss her, also eine Verbindung zur rechten Stützstrebe schaffen.
Eine kleine Markierung kann hilfreich sein.
