25. Februar 2026, 13:38:01
Selbstgebasteltes
Begonnen von dadida, 24. August 2020, 18:18:46
mmo-bassman
Klar musste ich die Löcher etwas ausfeilen, so genau sind die Löcher eh nicht gemacht. Sind von Natur aus schon 8mm  für 6mm-Schrauben. Mit der kleinen Rundfeile is das schnell gemacht.
amboss87
#61
Hab gestern am gedoppelten Motorschutz noch auf längere, ordentliche Linsenkopf-Inbusschrauben umgestellt, M6x16.
Hatte bei den Original-Schrauben mit der 8mm Schlüsselweite eh nicht den solidesten Eindruck
einzylinder
würde keine inbusschrauben empfehlen.
Wenn du damit aufsetzt oder die bekommen einen ordentlichen Stein mit, da passt dann kein inbusschlüssel mehr rein.
Eine Maschinenschraube mit sechskantkopf bekommst du irgendwie immer zu fassen ,
Einzylinder
Janjan
Eine tolle Lösung, einfach und günstig!
Aber was stimmt denn nicht mit dem Original? Da setze ich den Heber drunter und das ganze Motorrad steht dann auf dem Unterfahrschutz- hält problemlos. Und den (selbstgebastelten) Liftstick stecke ich in eine der vorderen Aussparungen um das Vorderrad anzuheben und auch das hält...
Gruß, Jan
mmo-bassman
Naja, das Original is mit 2mm Materialstärke ne bessere Alufolie. Besonders vertrauenserweckend is das bei hartem Einsatz nicht. 4mm is da schon besser.
Didi
Gruß, Jan
Das kommt immer auf den Einsatzzweck an. Wenn ich Deine Reifenwahl für die Zukunft in Betracht ziehe (https://tenere.de/index.php/topic,17354.msg156467.html#msg156467), denke ich, dass Du vor allem auf der Straße unterwegs sein wirst. Dafür reicht der Originale allemal.
Ist nur ein bisschen dünn und klein für Schotterstrecken und macht ein erbärmliches Geräusch, wenn die Steine dagegenklacken...
Janjan
Erstmal finde ich praktisch, dass es wenigstens stabil genug ist um das Motorrad darauf aufzubocken.
[/quote]
Wenn ich mit der Tenere auf dem Sommeiller gewesen bin oder dem Parpaillon finde ich das nachher vielleicht auch...
Gruß, Jan
BikeWilli
hier mal ein kleines Update zur Gepäcklösung mit angepasstem, kurzen Heck.
Basis mit Grundträger:
BikeWilli
#68
Zusätzlich mit seitlichen Abstandshaltern und kleinen Taschen:
Rechts:  2L Reservekannister, 150ml Motoröl, ...
Links:     Regen Klamotten, Reservehandschuhe, Flasche Wasser, ...
BikeWilli
#69
Zusätzlich mit 2 x 15L Softbags:
Wobei die Softbags hinten fest eingehängt werden und vorne auf der unteren Seite im Bereich der Fußrastenverschraubung verspannt werden. Vorteil, immer gleiche Position.
BikeWilli
Und ein weiteres "Winterprojekt"
Berotec Kettenöler mit Kettenschutz/-führung:
Ziel war es, alle Schlauchverbindungen, den gr. Tank und den Füllschlauch möglichst unter der Sitzbank oder max. unter einer der seitlichen Verkleidungen zu haben! Um Klebepads zu vermeiden, wurde der Schlauch in der Schwinge verlegt.
kolja2006
Chapeau! Top-Arbeit. Sieht absolut großartig aus!
bikeever
Ist das Loch in der Schwinge, wo der Schlauch heraus kommt, ab Werk?
BikeWilli
Ja, ist bereits ab Werk vorhanden.
Befindet sich zwischen den beiden M6 Gewindelöchern für die Kettenführung.
Ist aber eine ziemlich fummelige Angelegenheit.
norei
Die Halterung für das Ende des Ölerschlauches finde ich eine pfiffige Idee!
Gruß Norbert
Tenere 700 black
