18. Januar 2025, 08:56:43
679 Gäste, 10 Benutzer
T7WR, MOOL, amboss87, harbo, maas, Andreas, ck1, Bummler 1964, BumBum, al3x
Selbstgebasteltes
Begonnen von dadida, 24. August 2020, 18:18:46
0 Mitglieder und 5 Gäste betrachten dieses Thema.
Andreas-Ténéré-700
ich habe für mein neues Handy (Galaxy A52 S 5G) einen Halter gebaut.
Magnethalter kombiniert mit mechanischer Verriegelung. Magnet 40 mm Neodym, die Aluteile sind eloxierte Standartprofile, teilweise verklebt. Gewinde mit Helicoil verstärkt.
Gruß Andreas
...schraub nie an einem Ding das ging
Hejoko
Geht durch den Magnet nicht das Handy schrott?
Hab da keine Ahnung von, könnte es mir aber vorstellen.
Andreas-Ténéré-700
Nein, der Magnet macht nix.
Nutze ich schon seit Jahren im Auto, dort mit Lüftungsgitter-Magnethalter von Ugreen.
Die Gegenplatte aus dünnem Blech ist auf eine Outdoorhülle geklebt.
Joe_Quimby
Bastelstunde für (Temporär-) Zusatzscheinwerfer...
Wer schon mal in Norwegen durch einen Tunnel mit "Lysmangel" :o gefahren ist wird wissen, dass Zusatzscheinwerfen schon hilfreich sein können.
In der Bucht gibt's für ~ 50.- € diese China-Zusatzscheinwerfer mit E-Zulassung (wer's glaubt :D ...), die interessanterweise weiß + gelb leuchten können  8) .
Hab' mir aus 3 mm Alublech 'nen Halter für die Montage an den vorhandenen 6 mm-Gewindebohrungen an der unteren Gabelbrücke ausgesägt und das Kabel mit einem einfachen 12V Zigarettenanzünderstecker versehen.
Montiert is' die ganze Geschichte in zwei Minuten; Einschalten = Stecker in die Bordsteckdose ;D
Nach dem Urlaub bau' ich den ganzen Kram wieder fix ab.
Gruß Joe
xtzdidi
sieht gut aus, aber kollidiert das nicht mit dem Federweg??
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Sehr interessant!
Könntest Du bitte den link aus der Bucht hier einstellen?
Joe_Quimby
Keine Ahnung; vielleicht in schwerem Gelände? Auf norwegischen Schotterpisten sollte es kein Problem sein, denke ich...
Zitat von: mmo-bassman am 13. November 2021, 17:41:43
Sehr interessant!
https://www.ebay.de/itm/313560755890?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
xtzdidi
Ich denke da reicht schon eine ordentliche Vollbremsung...
leuschman
Welche Kennzeichnung ist denn auf dem Scheinwerferglas eingeprägt?
Gruß leuschman
Didi
Gruß Joe
Sieht gut aus mit Deinem Anbaurahmen, aber ich befürchte auch, dass Dir die Ganze Konstruktion bei etwas stärkerem Einfedern wegfliegt oder sogar Deinen Sturz einleitet (was ich natürlich nicht hoffen will).
Ich bin auch lange mit dem Gedanken schwanger gegangen, mir solche China-Scheinwerfer anzubauen. An meiner GS war das ein MustHave, aber eigentlich nur wegen der Optik. Ich war noch nicht in Norwegens Tunneln, aber in den Alpentunneln habe ich die Zusatzscheinwerfer nicht vermisst.
Ist auch wieder Masse, die man mitschleppt und die kaputt gehen kann.
Und für die seltenen Fälle, wo man sie in Europa brauchen könnte, kann man dann auch etwas langsamer fahren.
Wenn Du natürlich nachts über den Hindukusch fahren willst...
Aber es geht ja darum, dass Du etwas gebastelt hast, und das sieht gut gemacht aus.
Beim China Ali gibts eine Halterung, die die LEDs aus der Gefahrenzone bringt:
https://de.aliexpress.com/item/1005001896129397.html
Vielleicht kannst Du die in der Art nachbauen....
Gruß und gute Fahrt.
Didi
BikeWilli
hier mal meine ersten "Bastelprojekte" an der Tenere!
Das Cockpit sieht mittlerweile so aus:
- Garmin Navi für längere Touren mit "Offroad- und Gelegenheitsdiebstahl-Sicherung"
- Serien Cockpit mit Schwingungsstabilisierung
- Handy Halter mit Wireless Ladefunktion
BikeWilli
Der Halter für das Garmin Zumo ist aus PA6 gefertigt und ermöglicht mit dem zusätzlich verschraubten Gegenhalter eine Verriegelung der Öffnungsmechanik. Gibt mir mehr Sicherheit auf Offroad-/Rüttelstrecken sowie eine Sicherung gegen Gelegenheitsdiebstähle. Hat halt nicht jeder einen Torx Schlüssel zur Hand.
BikeWilli
Neue Querstrebe aus Aluminiumrohr mit angeschweißtem Halter für das Handy Ram Mount System und den unteren Versteifungsblechen zur Cockpitstabilisierung. Wobei die untere Verschraubung axial und radial in Gummi gelagert ist.
BikeWilli
#43
Hier schon mal ein Ausblick auf das nächste Projekt "Gepäcktransport"
P.S. Nicht wundern, meine Eigenbauten aus Aluminium oder Edelstahl fahre ich in der Regel erstmal eine Saison und entscheide dann ob sie so gepulvert werden!
