18. März 2026, 07:01:53
Michi und 2 Gäste betrachten dieses Thema.
GeKKo
So, habe nun endlich die neue ABE mit der richtigen Nr. DM 20 bekommen.
Ist ganz schön knapp mit dem dem kurzen Kennzeichenhalter. Es passt aber und der Blinker wird nicht heiss...
Das olle MIVV Logo hab ich erstmal abgezogen. Sound ist so grenzwertig laut..
MudMonster
Gratulation!
Wenn Du es mit den Blinkern nicht ganz so knapp haben möchtest,
wäre das hier (m)eine Variante:
Den kurzen Kennzeichenhalter um eine Trägerplatte (z.B. Alu oder PE) ergänzen.
Die Platte ist genau so breit und reicht etwas tiefer, als das Nummernschild und löst gleich zwei Probleme.
- durch den unterhalb des Reflektors nach hinten abgekanteten "Lämmerschwanz" trifft der Schmutz nur den Hintermann und nicht den eigenen Rücken
- an der Trägerplatte lassen sich die Blinkerhalter beliebig in der Höhe versetzen ...
Marcel
Der Lämmerschwanz ist leider auch wirklich notwendig, weil man sich mit dem zu kurzen Heck komplett einsaut.
Eier hat man, oder nicht..
iri.b
Zitat von: GeKKo am 03. Juli 2025, 18:35:53Das olle MIVV Logo hab ich erstmal abgezogen. Sound ist so grenzwertig laut..
Ist der wirklich laut?
Könntest du ein Foto von hinten einstellen, wo man den db Killer sehen kann.
MIVV verbaut nämlich unterschiedliche db Killer.
GeKKo
Relativ laut. Anbei das Bild.
iri.b
Zitat von: GeKKo am 04. Juli 2025, 07:12:45Relativ laut. Anbei das Bild.
Vielen Dank für das Bild. Schon interessant, wie das subjektive Lärmempfinden ist. Ich finde den MIVV mit dem "neuen" db-Killer tatsächlich leiser als die Originalanlage.
Uffschnitt
Hier mal der ,,DB Killer" der bei mir verbaut war.
Und der -2db Killer
(Unterschied wie Tag und Nacht)
geht los!
GeKKo
Hab das so wie du gemacht. Nur das Blech ist etwa nur so kurz wie der Reflektor.  Hoffe das reicht... :-[
Onkeldittmeyer
Bezüglich Blinker: Meinte das hier:
MudMonster
Zitat von: GeKKo am 29. Juli 2025, 17:53:54Hab das so wie du gemacht. Nur das Blech ist etwa nur so kurz wie der Reflektor.  Hoffe das reicht... :-[
Schützt vermutlich nicht optimal gegen vom Hinterrad hochgeschleuderten Dreck ...
Genau aus diesem Grund ist das Heck unter dem Reflektor in etwa noch einmal so lang und waagerecht abgekantet
MudMonster
Bezüglich der Blinker habe ich mich für eine kurze Version entschieden. Völlig legal weil der erforderliche Abstand eingehalten wird. Bei der dem Bild anschließenden HU wurde alles für gut befunden.
Die vorher montierten Kellermänner Micro liefen Gefahr bei Stößen auf das Auspuffendstück zu schlagen. Die waren nämlich in Gummiauslegern gelagert. Diese jetzt sind starr und waren, obwohl aus Alu, recht preisgünstig.
Gersty
Tipp für den Corse in Kombi mit dem Tail Tidy von Kedo:
Mit ein paar Flachverbinderblechen lassen sich die Blinkerhalter wunderbar nach unten verlegen und im Winkel einstellen. Dazu tauscht man die Blinkerhalter von rechts nach links und umgekehrt.
Suche gerade noch nach jemanden der mir die aus Alu, schwarz eloxiert herstellt.
Jan
Bleibt fit!
EifelTene
@Onkeldittmeyer
Was der Tüver damals meinte klingt im nachhinein logisch. Habe meinen Bruder mal ausgequetscht, der ist Schlosser. Der sagt jede Schweißnaht schwächt das Material. Also ein Rohrrahmen wo ein Stummel angeschweißt ist, dieser abgeschnitten wird um was neues anzuscheweißen schwächt das umliegende Material um die Schweißnaht vom Rahmen. Das würde dann durch die Ausführung und Dicker der Naht bestimmt werden das es das wieder ausgleicht.
So der " Fachmann " ?! Und die Rahmenbauer oder Schweißer haben das wohl gelernt mit Schweißlergängen und Schulungen und drauf das so umzusetzten das es hält.
Ich lasse das mal so stehen, bin da raus bin Holzwurm ;-)
@EifelTene
Beim Schweißen wird durch die eingetragene Hitze das Gefüge des Stahls und damit die physikalischen Eingenschaften verändert.
Praktische Beispiele sieht man wenn die sog. Schweißreihenfolge bei Konstruktionen nicht eingehalten wurde und diese dann verzinkt werden. Durch das heiße Zinkbad setzt sich das Gefüge und Schweißfehler werden gnadenlos als Verzug in der Konstruktion sichtbar.
Praxis: Wenn man an ein Rohr auf der einen Seite etwas anschweißt muß man die Gegenseite genauso erwärmen. Sonst wird das Rohr krumm weil Spannungen entstehen. Beim Schweißen erhitzter und anschließend erkalteter Stahl zieht sich zusammen. Man konnte, als die Autos noch aus Blech waren, mit Gasbrenner und nassem Schwamm sehr gut Unfallschäden an Fahrzeugen richten. /devil/
