22. November 2024, 10:26:50
Motor startet nicht, geht kurz nach dem starten aus
Begonnen von tom cat, 20. Oktober 2020, 18:27:52
tom cat
Hallöchen ,
meine XT 660 ZA, Bj.2012 muckt beim starten.    :o /devil/
Nach dem starten bleibt der Motor 1-2 Sekunden an und geht aus. Immer wieder. Ich habe jetzt eine neue Batterie Hawker Odyssey eingebaut, leider ist das Problem weiterhin vorhanden.
Am Voltmeter habe ich abgelesen / festgestellt, das der Motor erst ab mindestens ca. 13 Volt an bleibt. Bei warmen Motor gibt es keine Startschwierigkeiten.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mit sagen, was der Fehler / Defekt ist  ? :ideee:
Hagen von Tronje
Gibt es bei der Maschine einen Magnetschalter für die Benzinzufuhr? Ansonsten würde ich auf einen korridierten Kontakt tippen.
tom cat
raleva
Hi Tom,
ist der Leerlauf hoch genug?
Ich glaube zwischen 1400 - 1600 solte der sein, evtl. auch etwas höher.
Probier das mal aus.
Viel Erfolg
Viele liebe Grüße
Ralf (& Eva)
around the world on 2 XT600 Ténéré
ndugu
Beim PKW würde ich auf die Wegfahrsperre tippen... ;D
Zitat von: ndugu am 21. Oktober 2020, 17:55:37
... die Wegfahrsperre tippen...
hat die Französin ja. Vielleicht bei einem Händler mal recherchieren, ob solch ein Fehler in der Baureihe vorkommt/vorgekommen ist.
Zahme Vögel singen von Freiheit. Wilde Vögel fliegen,
tom cat
Hallöchen,
ich habe die Batterie über Nacht am Ladegerät angschlossen, am nächsten Tag (mit angeschlossenen Ladegerät) gestartet. Der Motor ist sofort gestartet und angeblieben.  ;)
Den Motor warm werden lassen und zur Werstatt gefahren  :D
Mal schauen, was bei rauskommt. Ich werde berichten
Das OTR Diagnose Modul ist ein guter Tip. ;D
Danke
