24. Februar 2026, 11:41:44
Vorschläge Kettensatz
Begonnen von lerntux, 06. November 2020, 10:59:02
Uberg
Leute Danke eure Info's - habe nun alles bestellt.
So ein Forum ist wirklich toll um gute Tipps zu bekommen.
Wünsche eine schöne Woche und Grüße
Alexander
SkyblueTenere
Gummierte 15/16er Ritzel gibt es auch hier:
https://www.off-the-road.de/de/tenere-700/verschleissteile/ketten-ritzel/141529/ritzel-yamaha-tenere-700-525er-teilung-mit-silentgummi?number=KRI-T700-525-15RB&c=1012
Bevor ich einen Kettensatz mit nach Korsika/Sardinien mitschleppen würde, baue ich mir rechtzeitig ein neues Kettenkit ein.
Gruss,
Bernd
Und genau da liegt vermutlich das Problem für Uberg. wie lange hält der Satz? Ich hatte vor einer Portugalreise das gleiche Problem und hab bei 40000km den Kit erneuert wobei da noch keine Anzeichen vom Sterben zu erkennen waren aber 6000km reichen schon für mehr als von unauffällig bis hinüber.
Uberg
Leute
jaein wenn ich das neue Ritzl und Kettenblatt mit den 30.000 Km alten vergleiche sehe ich fast keine Abnutzung.
Die Kette ist auch nicht wirklich gelängt oder hat Macken.
Doch auf die Reise will ich das schwerwiegende Zeug nicht im Gepäck haben.
Da die Kette oder ist es der abgenutzte Gummi vom Ritzl oder doch die rötliche Umlenkrolle etwas lauter geworden ist (kommt mir halt so vor) werde ich alles tauschen.
Naja alles - habt ihr einen Tipp wo des diese Umlenkrolle vielleicht in besserer Qualität, also eventuell mit ruhigeren Kugellager und dickeren Gummi gibt?
Alexander
Andreas
Hallo Alexander,
nehme von Polisport den Kettenschleifer und Du hast ruhe.
https://www.enduro4you.de/p/polisport-schwingenschleifer-klein-passend-fuer-ktm-sx-f-ab-2007-2010-exc-ab-2008-2011?srsltid=AfmBOork2dqc_dTjq_9rdTBBcTC9PhhrF-KsSjGBmOu-vcvA4Mp-qKk6VKc&gQT=1
Habe ich an allen meiner Motorräder verbaut und kann es nur empfehlen.
Gruß Andreas.
Dan.F
Gruß Andreas.
ist das statt der Rolle?
lg
Als Ersatz für die untere Rolle .Die Obere habe ich durch eine Rolle mit Kugellagern ersetzt. Die wird nicht so stark belastet.
Das Teil ist jetzt schon 3 Jahre drin und tut seinen Dienst.
Ich habe mir gerade diesen Kettenschleifer bestellt. Angeblich beinhaltet die Lieferung 25 Stück zu je ¢ 40.
Falls das zutrifft kann ich die meisten davon verkaufen. Abwarten, Montag weiß ich mehr dazu.
Tene700
Hallo Ede,
falls das so sein sollte würde ich dir zwei von den Schleifern abkaufen.
Grüße Werner
KTM 690 Enduro R, Bj. 2020
Tenere 700 Rally, Bj. 2021
Honda ADV 350,Bj. 2024
Deko
Ich würde auch zwei nehmen  /beer/
Gruß Rolf
Wenn dem wirklich so ist, schick uns bitte den Link. Das wäre der Wahnsinn. Das ist eigentlich der normale Preis für 1.
Z500b
habe noch rollen mit kugellager die ein paar mm kleiner sind, als die originalen. denkt ihr, das wäre in irgendeiner weise problematisch?
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
gatopardo62
Zitat von: gnortz am 13. Februar 2025, 18:28:00Als Ersatz für die untere Rolle .Die Obere habe ich durch eine Rolle mit Kugellagern ersetzt. Die wird nicht so stark belastet.
hast du für die obere Rolle mit Lagern einen link oder
ähnliches?
