07. Februar 2026, 20:52:10
Mehr Kraftstoff mitführen.
Begonnen von yamralf, 13. Dezember 2020, 11:53:39
mmo-bassman
OK, dann kann ich mir meinen Test mit den Siggs wohl sparen, Danke Euch.
Dann kommt halt wieder Wasser rein (wie öde).
Lowshow
Du könntest doch für uns den Test mit einem Camelbak machen, da wäre zumindest das Gleichgewicht des Möps weiterhin identisch ;D
Grüße aus dem Schwarzwald
Zitat von: jim knopf am 11. Februar 2021, 11:03:20
...Der Häuptling Windgesichtrat war doch immer, arsch nach hinten und Hahn aufreißen!? ...
Hallo Jim,
das ist zweifelsohne richtig, was die Körperhaltung angeht. Schon um zu vermeiden, daß man über den Lenker geht wenn plötzlich der Sand weicher wird. Arme fast durchgestreckt und Arsch nach hinten, stehend natürlich und gut auf den Fußrasten verkeilt. Aber genau deshalb ist es gut, wenn ein großer Fronttank ein Mindestmaß an Druck auf´s Vorderrad bringt, damit es kontrolliert seine Spur ziehen kann. Ein allzu leichtes Vorderrad dagegen kannst Du kaum kontrollieren. Aber so pflügst Du mit festem Knieschluß in den Rasten stehend ohne Weiteres selbst diagonal über eine verspurte Sandpiste, während Du das Heck unter Dir schwänzeln läßt, wie es will. Hat viel von Surfen, ich liebe es.
hobbes68
Wenn ich euch richtig verstehe ist der camel-heck-zusatztank nicht ohne weiteres zugelassen. Ein Besuch beim Tüv notwendig? Hat ihn denn schon jemand bestellt und montiert?
lennsen
Ich denke dafür wirst du auch keine Zulassung bekommen, da das Teil vermutlich nicht gasdicht ist.
Gesendet von meinem Pixel 3a XL mit Tapatalk
der CAMEL-Tank könnte als Reservekanister durchgehen - wenn von Hand per Knebelmuttern oder mit einfachem Bordwerkzeug lösbar und ohne dauerhafte Verbindung zum Haupttank. Auf Reisen würde ich nicht mit Problemen rechnen. Und zuhause oder für die HU würde ich das Trumm sowieso nicht dranhängen lassen. Ich hatte diesen Tank mal an meiner KTM 990Adventure und war weder mit der Paßgenauigkeit der Montageplatten zufrieden noch mit der sehr knappen Freigängigkeit zwischen Tank und Schwinge. Dahingehend sollte man sich die Version für die T700 mal ansehen - eventuell ist das hier ja optimiert worden. Insgesamt finde ich es für Reisen besser, einen größeren Spritvorrat vorne zu realisieren. Hinten hat man eh´genug Ladung.
hobbes68
Ja danke, Ostern ist ja vielleicht auch der Safaritank schon soweit... Kumpel fährt jetzt auf Tour an seiner Tenere zwei Sturzbügeltaschen rum mit 2x2l Kanister
opat7
also an der Stelle ist bei meiner Tenere ein Scheinwerfer angebracht.
Und wie kommt der Sprit in den Haupttank?
Helmut
Zitat von: opat7 am 18. März 2021, 15:18:58Hallo,also an der Stelle ist bei meiner Tenere ein Scheinwerfer angebracht. Und wie kommt der Sprit in den Haupttank? Gruß Helmut
Helmut bitte nicht nur die Bildchen anschauen, auch vielleicht mal meinen kurzen Text lesen. Danke
lennsen
Habe im englischsprachigen Forum gelesen, dass Safari die Entwicklung des Tanks wohl aufgegeben hätte.
opat7
Habe ich. Hast Du auch meine Frage gelesen?
Wenn das Teil sonst irgendwo an die schlanke Tenere geschraubt werden soll, kann ich auch einen Kanister auf den Gepäckträger spannen.
Helmut
Der Sinn dieser Montageposition ist halt auch, daß er sich wenn mit dem Haupttank verbunden selbst "umpumpt" Bei anderer Montage klappt das nicht, zumal bei der Ténéré 700 die Tankentlüftung eh über einen Aktivkohlefilter läuft.
so oder so ist die Position eines Zusatztanks oder -kanisters für die Unterdruckentnahme via Tankbe-/enlüftung kein großes Problem. Zum Beispiel beim Zusatzhecktank von CAMEL-ADV, da wird ja auch beim Tankboden angesaugt, also deutlich unterhalb des Serientanks. Wenn man den Verbindungsschlauch nicht zu groß im Querschnitt wählt, sind Höhenunterschied und Schlauchlänge nicht zuviel für die automatische Ansaugung des Zusatzsprits per Unterdruck in den Serientank. Und die Benzinpumpe hat genug Reserven - der Überschuß geht laufend über das Druckregelventil in den Tank zurück -  den erforderlichen Leitungsdruck für die Einspritzung trotz Unterdrucks im Tank aufrechtzuerhalten. Aber der Aktivkohlefilter muß entfernt oder zumindest vom Tankent-/belüftungssystem abgehängt werden.
ich würde eine aktive Umpumplösung bevorzugen. Ich hatte das bei meinem Afrika VWT3 so gemacht daß das Volumen jeweils eines der Zusatztanks so gewählt war das ich beim Reserve im serienmäßigen Haupttank genau einen umpumpen konnte. Das hatte den großen Vorteil genau zu wissen wieviel ich vom Vorrat verfahren habe. Das ist sehr wichtig bei langen Strecken ohne Versorgung um vor dem Point of no Return umdrehen zu können wenn der Verbrauch für die ganze strecke zu hoch ist. Wenn dann halt immer einfach direkt durch ansaugen mitverbraucht wird weiß man halt nicht wieviel schon weg ist.
Ich geb zu das ist eine ziemlich exotische Anwendung, aber sie ist es wert durchdacht zu werden bevor man irgendwo am Garet el Djenoun ohne Sprit auf einer Piste stehenbleibt auf der nur alle paar Tage / Wochen einer durchkommt.
