26. Februar 2026, 23:40:14
250 Gäste, 6 Benutzer
JRKoeln, Serio, Pixxel, Marcel, leuschman, Desamu
Crashbars / Sturzbügel
Begonnen von tom_r, 11. Januar 2021, 21:19:58
Old-Guy
Ich habe mir heute die Givi TN2145 montiert  ;D
Passen prima und machen einen soliden Eindruck.
Man stößt bei den Givi nicht mit den Knien an (wie bspw. bei den SW-Motech)
Doc Brown
Cool, ich werde die auch ordern sobald mein Kontostand den Marianengraben verlässt  ;D
Doc
Sweetwater
Gibt es mittlerweile schon Infos, ob die Outback Motortek Bügel an die Euro 5 mit OEM Rally Bashplate passen bzw. ob man das passend machen kann?
Dirk123
#108
Ich habe meine Givi auch montiert und bin begeistert!!
;D
Desamu
Sweetwater
Hab mir jetzt auch den Givi bestellt. Klein, unauffällig, leicht und günstig. Und er passt definitiv mit dem Rally Bashplate :) Bin mal gespannt, Lieferzeit angeblich 2 -3 Wochen.
Arzgebirger
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen, ob die Givi Sturzbügel auch mit dem Motorschutz von SW Motech passen???
Thx  /beer/
einzylinder
Wer es auf Facebook nicht gelesen hat...
Erneut ist ein motorgehäuse an der Aufnahme des original yamaha sturzbügels bei einem Sturz gerissen.
Genau dort, wo sich die federbeinaufnahme der MT 07
Befindet.
In den bemerkungen sprechen einige über ein Update von yamaha bzw. Über ein fehlendes Distanzstück.
Lest es euch mal durch und überprüft bei euren Maschinen die Halterung eures original Yamaha sturzbügels.
Einzylinder
EifelTene
Das liegt garantiert an dieser langen Hülse die hinten zwischen die beiden Bügel kommt. Man kann den problemlos ohne diese Hülse montieren und kann kommt wahrscheinlich geschriebenes dabei heraus.
Hab die Nm nicht mehr im Kopf von der Verbindungsschraube hinten aber die war nicht ohne! Das jetzt ohne die Hülse und man hat schon eine sehr gute Vorspannung auf dem Gehäuse, dazu jetzt noch ein Schlag auf den Bügl und das wars.
Doc Brown
Genau so ist es jedenfalls beim ersten bekannten Fall gewesen, wenn man dem WWW trauen darf. Müsste eigentlich auffallen wenn da eine fast 10cm lange, relativ dickwandige Stahlhülse übrig bleibt. Wie du richtig sagst wird ohne die Hülse schon mal richtig Spannung auf die beiden Aufnahmen im Motorgehäuse gegeben, da braucht es dann keinen sonderlich harten Aufprall mehr.
Angeblich -keine Ahnung ob es wahr ist - soll die Montage der Hülse eine Peinigung sein.
Gruß Doc
Sweetwater
Ich habe den Ersteller dieses Posts gefragt und er meinte, die Hülse wurde korrekt installiert.
Arzgebirger
Zitat von: Arzgebirger am 12. Mai 2021, 16:18:57
Hallo Leute,
Thx  /beer/
...passt
uweber
;D
Hi Dirk, muss man dazu Verkleidungsteile abbauen?
Und denkst Du, daß der Bügel auch den Unterschenkel/Knöchel bei einem Sturz mit schützt?
Danke Dir
Uwe
Old-Guy
Danke Dir
Uwe
ja, man muss die unteren Verkleidungsteile abbauen (sind ja nur ein paar Schrauben).
Ein Sturzbügel schütz nicht dich bei einem Sturz, sondern nur die Maschine. Wie sagt man so schön: "... bei einem Sturz von der Maschine lösen ..."
es gab' schon Berichte von Verunfallten, wo die Bügel die Unterschenkel etwas geschont haben - würde ich also nicht ganz so sehen ;)
