22. November 2024, 09:28:19
Mein Bike macht Geräusche
Begonnen von Meikel, 11. Mai 2021, 09:49:19
#15
Hallo Werner,
vor Erreichen der Betriebstemperatur des Motoröls kann man die Ventile hören, bzw. das Schlagen der Nocken auf die Tassenstößel, weil hier noch Spiel vorhanden ist. Das ist dann ein eher leises, regelmäßiges Tickern. Bei betriebswarmem Motor muß das Geräusch dann aber weg sein. Wie verhält es sich bei Dir? Deine Soundfile hört sich eher nach einem kräftigen Rasseln an. Wenn das bei betriebswarmem Motoröl beim Gasaufziehen aus dem Leerlauf heraus immer noch hörbar ist, dann klingt das für mich recht eindeutig nach dem Kettenspanner. Dieser ist am CP2-Motor rein mechanisch, den Anpreßdruck der Feder reguliert man mittels Vorspannung. Eventuell ist die Vorspannung doch noch zu gering, oder der Kolben läuft nicht sauber im Gehäuse - dann müßte der Steuerkettenspanner erneuert werden. Anscheinend gab es ja früher schon Probleme mit diesem Steuerkettenspanner, in der MT07. Eine gewisse Geräuschentwicklung ist unter Umständen konstruktionsbedingt und somit normal, weil der Steuerkettenschacht außen am CP2 liegt und die Arbeitsgeräusche durch die dünne Wandung nach außen abstrahlen können. Trotzdem würde ich dem nachgehen, wenn es für einen CP2 ungewöhnlich laut ist, um keinen vorzeitigen Verschleiß des Steuertriebs zu riskieren.
Summerhillxy
Hallo Hakim, besten Dank. :-)
Ich werde das bei mir mal überprüfen.
Marcus
Den Mutigen gehört die Welt.
Wérnéré
Hallo Hakim,
bei meiner Tenere ist es so das wenn sie "kalt" ist das Geräusch nicht oder kaum hörbar vorhanden ist. Erst wenn das Öl ein wenig Temperatur hat gehts los.
Ich stimme dir zu es ist eher Rasseln wie eine Steuerkette, es ähnelt dem Rasselgeräusch einer gelängten Steuerkette oder blockierten Steuerkettenspanner am Auto.
Ich dachte der Spanner wird zusätzlich wie bei KTM über Öldruck gespannt?
Dann liegt es nahe das meiner defekt ist, denn wenn man den Spanner raus und rein dreht geht dies mit etwas Widerstand und läuft "saugend". Das habe ich aber als normal beachtet mit den Gedanken das dies als "Dämpfung" der Schwingungen im Steuertrieb dient.
Hat jemand schon mal einen Steuerkettenspanner in von dem CP2 gespannt oder ausgebaut?
Gruß Werner
PS: Laut Werkstatthandbuch soll er leicht laufen, das ist aber ein dehnbarer Begriff  ;D
Wérnéré
Falls es wen interessiert, es ist/war der Steuerkettenspanner. Ich habe ihn nochmal im eingebauten Zustand "zurück" gedreht und nach WHB eingestellt. Dann Ölwechsel gemacht und 245km in die Nordvogesen gefahren. Geräusch ist weg.
Aber einwas ist mir dann wieder aufgefallen! Die Tenere macht auf kleinen unebenen Straßen so sehr viel Spaß wie selten ein Motorrad!  /beer/ /tewin/
Die linke zum Gruß
Werner
Hey Werner.
(Kurz mal offtopic, sorry)
Was hast Du denn da für eine leckere Sitzbank/Bezug drauf?
Das sieht ja mal richtig scharf aus!
Wérnéré
Hi, die Sitzbank sieht nicht nur lecker aus, sie sitzt sich auch hervorragend.
Das ist die von SW-Motech, ich habe die für ein "Schnäppchen" bei e...y-Kleinanzeigen gekauft.
3cm höher als die Original-Sitzbank, härterer Kernschaumstoff und außen etwas weicher, dazu die Rautensteppung als Bezug. So sinkt man nicht ein und quetscht sich nicht die zwei "Wertesten" ein  ;D.
Werner
Allesschrauber
#21
Die linke zum Gruß
Werner
Hmmmm......vielleicht sollte ich das auch mal probieren .....
...p.s  was heisst "zurück gedreht" ?
Gruß aus dem Norden
Wérnéré
Den Steuerkettenspanner kann man gegen den Uhrzeigersinn zurück und somit gegen die Federspannung drehen. Danach den Inbusschlüssel (ich meine 3 oder 4mm) los lassen oder abziehen, anschließend um weitere 90° Im Uhrzeigersinn vorspannen. Das natürlich alles im OT machen ;). Das steht ausführlich im Werkstatt Handbuch.
BTW: nochmal ein Foto von der Sitzbank
Gruß Werner
Allesschrauber
Na dann werde ich den Sonntag mal sinnvoll nutzen... /-/
Gruß aus dem Norden
Wérnéré
Viel Erfolg dabei! Im Anhang ist das noch einmal ausführlicher und nach Ausbau des Spanners erklärt.
Gruß Werner
Allesschrauber
Gruß Werner
Danke für den Tipp......aber das Wetter war heute zu schön um in der,Garage zu basteln.....  werde es die Tage dann probieren.... /tewin/
Gruß aus dem Norden
Wérnéré
Hi zusammen,
da das Geräusch nach kurzer Zeit wieder da war, bin ich zum Händler gefahren. Dieser hat das Geräusch wahrgenommen und ist dem auf den Grund gegangen. Es wurde nochmals aus Verdacht der S-Kettenspanner erneuert. Aber auch danach keine Besserung.
Ich hab meine Tenere wieder abholen können und bekomme einen Termin, dann wird ein Spezialist von Yamaha-Deutschland, sich das Geräusch einmal anhören und weiter entscheiden, solange darf mein Händler wohl nicht weiter agieren.
Solange werde ich das Geräusch ignorieren und fahren  :'(.
Mescalero
@Wénéré: Berichte bitte mal. Habe das offenbar selbe Geräusch ebenfalls...
Philipp
Hiccup
Leider ist das Soundfile nicht mehr online. Habe auch ein fieses Tickern / Klackern von 3500 - 4500 U/min.
Habe es bisher einfach ignoriert. Der Motor meiner 2015 er MT-07 lief dagegen seidenweich. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass ist ein völlig anderer Motor was die Geräuschentwicklung angeht.
Wérnéré
Hier nochmal das Geräusch:
https://files.fm/f/q2jganwzg
Wenn das Geräusch an jeder Tenere wäre, würde mich das beruhige. Aber die Tenere von einem Bekannten mit ähnlichen KM-Stand ist absolut leise und seidenweich im Klang.
Ich war so verrückt das ich mit einem KFZ-Stethoskop den Motor abgehört habe. Am lautesten ist es am Zylinderkopf des rechten Krümmerrohr. Meine nächste Vermutung ist die Dekompressionseinheit.
