19. März 2026, 05:25:46
334 Gäste, 1 Benutzer
Rückspiegel Ténéré 700
Begonnen von Sartene, 16. August 2021, 18:32:20
kennt jemand diese Rückspiegel, passen auch an die Ténéré 700,  und wer kann was zur Konformität zur StVzo sagen??
https://www.rally-motor.nl/epages/83531796.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/83531796/Products/ROTTQFMM
Danke schön.
Kaleu  /tuar/
Luzze
#1
Spiegel sind nur zugelassen, wenn eine e-Kennzeichnung aufgebracht ist, das sieht hier nicht so aus....
stereo
#2
Ich habe die Rottweiler an der t7 verbaut (mit Barkbuster Handschützern).
Um damit legal unterwegs zu sein, können anstelle der Rottweiler-Spiegel auch e-geprüfte Spiegel von Highsider verwendet werden:
https://m.louis.de/artikel/highsider-kurzer-lenkerendenspiegel-stealth-x5/10030397?list=ae00c84d684539b534fbb0f48eca5a75&filter_article_number=10030397
Passen bestens an die Rottweiler-Halterungen...
Vielen Dank für die Antworten.
Natürlich ist es leider nicht immer so,dass ein ,,E-Zeichen" Garant für Legalität ist, leider. Jedoch ist die Fläche eines Rückspiegels ein Indiz zumindest für technische Zulässigkeit. Immerhin schreibt der Gesetzgeber mindestens 69 qcm vor.
Also vielen Dank für die Antworten!
«Stereo........wie würdest Du die Sichtbarkeit im Rückspiegel bewerten? Kann man durch sie den rückwärtigen Verkehr gut beobachten oder sind erhebliche Einschränkungen zu erwarten? Ich danke Dir.
Kaleu  /tuar/
stereo
Bei Spiegeln ist (das korrekte) e-Prüfzeichen/Nummer m.W. gleichbedeutend mit 69qcm.
Die Sicht mit den Spiegeln ist in der äußersten Stellung besser als mit den Originalspiegeln, da weiter außen. Werden die Spiegel allerdings für den Offroad-Betrieb 'nach innen gedreht', sind die Arme im Sichtfeld und der Blick nach hinten eher schlecht möglich.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Grundsätzlich hast Du Recht...gäbe es da nicht zu viele Totalfälschungen.....   /mecker/ /mecker/
