06. Februar 2026, 11:10:10
201 Gäste, 9 Benutzer
beeze, oldstyle, Vukka66, TdoubleU, oildrop, Oehli, Stevie0309, bbeye, b_a_
Tool Tube an Kofferträger Tenere 700
Begonnen von Onkeldittmeyer, 01. September 2021, 20:34:16
Onkeldittmeyer
Danke. Ich glaube, ich habe es gefunden. Und dabei festgestellt, daß man tatsächlich die Werkzeugbox UND das Montagekit kaufen muß.
Das ist natürlich dann ein teurer Spaß, ich denke, da gehe ich noch mal in mich.
EifelTene
Da muss ich dir Recht geben.
Mir war es wichtig das es Abschließbar ist und Dicht. Nichts ist doofer wenn das Werkzeug geklaut wird und man es genau dann braucht.
An meine Dose auf der anderen Seite werde ich mir noch einen kleinen Überwurf dran nieten damit ich die Abschließbar habe, ist nämlich auch doof wenn die Montierhebel weg sind und das Flickzeug ;-)
Normalerweise geht ja keiner ran, aber wenn man mal in der Stadt/Aussichtsparkplatz oder so parkt um was zu besichtigen kommen die Leute ja auf die tollsten Ideen  /devil/
Exdomi
Ich hätte ja immer Angst, Teiledieben auch noch das Werkzeug bereitzustellen, wenn die Box nicht abschließbar ist.
be more kind!
Allesschrauber
Geht auch mit dem guten alten Kanalrohr . Wasserdicht...mit einem Briefkastenschloss leicht abschließbar gemacht und für kleines Geld im Baumarkt zuhaben...mit 2 Schellen montiert... /tewin/
Gruß aus dem Norden
Onkeldittmeyer
Ja, stimmt schon. Aber so teuer ist die Tool Tube jetzt auch nicht und es sieht schon was besser aus.
Mal abgesehen, daß es im Baumarkt zur Zeit gar nicht so einfach ist, KG- oder HT- Rohr zu kriegen.
Onkeldittmeyer
@EifelTene
Wie ist denn bei Dir der Platz seitlich in Richtung Rad?
Habe heute mal die Amazon - Variante installiert.
EloTec
/devil/
Servus beinand,
sichert bitte bei der ToolTube den Deckel gegen Verlust. Hab während der HAT ein- zweimal mein Werkzeug verstreut weil sich der Deckel gelöst hat. Das Plastikgewinde ist in meinen Augen ein bisschen zu fein.
  /tene/
Gruß Markus
Tenerè 1VJ 1987 Farawayblue
Tenere 700 World RAID  blau
Onkeldittmeyer
Zitat von: Onkeldittmeyer am 25. November 2021, 21:14:12
@EifelTene
Ich konkretisiere meine Nachfrage nochmal. ;-)
Zwangsläufig befindet sich ja der rechte Teil der Box oberhalb des Kettenschutzes, also oberhalb der Schwinge.
Wenn das Rad nun voll einfedert, macht es da nicht Kracks?
Hejoko
Von der Optik her, sieht es wirklich ziemlich knapp aus.
Onkeldittmeyer
Naja, eine Berührung mit dem Rad schließe ich aus, aber im Extremfall kann das Rad wie weit einfedern?
Den selben Weg mach die Schwinge dann doch auch?
Die Schwinge geht an der Achse 20 cm nach oben und von da aus könnte man mit dem aqbgewinkelten Meterstab zum Schwingendrehpunkt hin zumindest abschätzen ob es da "Konfliktpotential" gibt.
Hejoko
200 mm am Hinterrad. Da ist die Achse gemeint. Das heißt es muss von der Oberkante Schwinge bis zur Box 200 mm Luft sein.
Onkeldittmeyer
Ich hatte es befürchtet. Selbst im Bereich der Achse habe ich nur 18 cm zum. Kettenschutz.
Damit wohl leider ein Retourenfall. Schade, eigentlich eine schöne Lösung für den Kompressor...
Onkeldittmeyer
Ärgerlich, jetzt muß ich mir was neues einfallen lassen.
Immerhin habe ich herausgefunden, was man sich bei der Tool Tube eigentlich gedacht hat (leider fehlt die Kühlung) :
Hejoko
Hmm, vielleicht als Cocktailmixer?
Nach 20 km Offroad dann einen leckeren Tenere on the Rocks.  /devil/ 8) /beer/
