02. März 2026, 22:42:24
Garmin Montana 7x0 Erfahrungen
Begonnen von qlutz, 30. September 2021, 12:11:30
qlutz
gibt es hier bereits Erfahrung mit der Garmin Montana 7x0 Serie (ohne inReach)?
Mich würde interesieren ob die neuen Montana's eine alternative zu den bekannten Zumo's darstellen.
Mein Zumo 396 hab ich schon vor längerer Zeit ausrangiert und bin zur Smartphone Variante, kurviger.de und locus maps pro gewechselt.
Das funzt aber gerade bei keinem oder schlechtem Empfang und anstehender Routenneuberechung, für meinen geschmackt nicht immer optimal.
Zumal auch bei richtigem Mistwetter, das Smartphone mit der bei mir verwendeten SP-Connect Hülle und Halterung ordentlich Wasser abbekommt.
Lutz
hobbes68
Häng mich hier mit dran ;interessiert mich auch. Hatte bei einem älterne 600er Montana und Bikehalterung Probleme mit der Kontaktlosen Stromversorgung...
hobbes68
Keiner der was zu den Montana 700 sagen könnte?  Mich tät  interessieren ob die Halterung was taugt ( offroadtauglich?)  , ob man von der Smartphone App ohne Probleme Gpx Unterwegs rüberspielen kann bzw vom Montana zum Handy?
Kann man nach einem Track routen?
offroader1959
Gude,
ich nutze das 700 Montana neben dem 610er. Mit der Halterung von Garmin mit Stromversorgung bisher keine Probleme, auch nicht im harten Offroadbetrieb. Auch die Montanas funzten bisher einwandfrei, plane meine Routen über BC, wandle in Tracks und fahre die dann ab. Smartphone auf der T7 nutze ich nicht.
Pete
einzylinder
benutze das Montana 600er Serie,
völlig problemlos.
Das einzigste, es ist nicht so komfortabel, wie die akltuellen Garmin Navis (in Bezug auf kurvenreiche Strecke und das kurzfristige Eingeben von Zielen, ganz zu schweigen von Touren eingeben direkt am Montana).
Meine Touren plane ich mit "Kurviger" und überspiele sie dann aufs Montana, das funktioniert richtig gut.
Bei Planungen von Strecken, wo noch Wintersperrungen existieren, hilft das "Luftlinien-Routing",
Einzylinder
hobbes68
Mikepla
Ich habe ein Montana 700i das hat auch noch ein einfaches Navi drin, und Geocachen kann ich auch noch damit  ;D bin zufrieden  :D
hobbes68
Nach einigem Experimentieren bin ich bzgl Wegpunktverwaltung etwas enttäuscht.... oder ich kapier es nicht.
Egal ob ich Wegpunkte über Senden nach... oder speichern gpx im Gerät... oder syncronisieren mit Garmin Explore zum Montana sende, sie landen immer in einem großen Topf. Dort kann man diese nicht mehr ohne weiteres thematisch ein und ausschalten. Ausnahme sind hier die Sammlungen. Über Explore werden diese sogar angelegt und es lassen sich diese Sammlungen im Gerät aktivieren. Letztendlich sind diese aber nur übergestülpt, soll heißen wenn ich eine Sammlung lösche sind die Wegpunkte noch immer da.
hobbes68
Zudem ist mein 700i mit einer Poi-Liste mit 7000 Wegpunkten total überfordert und sehr sehr langsam geworden
offroader1959
Wegpunkte sende ich über Basecamp an das Montana in den internen Speicher. Die Wegpunkte werden dort automatisch immer korrekt abgelegt und sind abrufbar. Garmin Explore nutze ich nicht. Wegpunkte löschen mache ich entweder im Gerät selbst oder nach Verbindung mit Basecamp auf dem Rechner (geht halt schneller). Und eine Frage? Für was brauchst Du immer 7000 Wegpunkte aktuell auf dem Gerät? Ich halte mein Garmin immer schlank indem ich nur die Tracks, Routen, Wegpunkte oder anderes von Basecamp rüberziehe die ich auch tatsächlich brauche. Mein Speichermedium für das ganze Zeugs ist der Laptop und nicht das Garmin. Und so arbeitet das 700er auch schön schnell.. /-/
Pete
motorang
Zum Thema Datenverwaltung am Garmin und beim Überspielen von Routen und Tracks gibt es sehr detaillierte Videos von Phil.  phuLphiL heisst der Kanal, und die Videos sind ordentlich in Playlists aufrufbar:
https://www.youtube.com/c/phuLphiL
Gryße!
Andreas, der motorang
hobbes68
Beispiel, ich hab eine GPX mit Campingplätzen, eine GPX mit Tankstellennetz, eine GPX mit von mir aus Blitzern.... sende ich diese 3 Dateien ans Montana sind diese in einem großen Topf und können nicht mehr gesondert aktiviert oder deaktiviert werden.
Beim alten Montana und beim Zumo waren die GPX Dateien auf dem Gerät und konnten bei Bedarf "importiert" werden.
Die älteren Garmins konnten damit besser umgehen finde ich.
hobbes68
Bzgl Explore...
Für die Allgemeine Bestückung nehme ich ebenfalls Basecamp. Aber wenn ich unterwegs mit den Mitfahrern Tracks, Routen oder Wegpunkte austauschen möchte .... und keinen Laptop dabei habe... biete Garmin mit Explore eine Synchronisierung an. Also poi vom Montana zum Smartphone, dort versenden, und der andere spielts ein. Feine Sache wenns funktioniert.
hobbes68
Hab jetzt eine bessere Möglichkeit der Datenübertragung unterwegs gefunden. Mit einem Kabel mini Usb zu Usb c kann man per wire das Garmin direkt am Handy anschliessen. So sind auch unterwegs gpx dateien schnell am Handy erstellt und auf dem garmin abgelegt
hobbes68
