18. März 2026, 19:38:34
289 Gäste, 15 Benutzer
gnortz, Bonners, MA-D, Dan.F, GeKKo, Josh, Oehli, tommy, Odi79, oildrop, Yamfreund, Ralf, Ede, Pete, harbo
Seitnverkleidung kleben
Begonnen von hobbes68, 28. Mai 2022, 19:27:36
caschi1967
#15
ich mache sowas mit Technovit (besteht aus Pulver und Flüssigkeit). Je nach Dosierung ist das zwischen Wasserflüssig und Creme. Kannst du schleifen, bohren und lackieren. Hatte an der Supertenere eine Haltenase abgerissen, Bruchstelle etwa 2 mm dick und 1 cm lang. Hat über 60tkm bis zum Verkauf gehalten
Meinen alten Beitrag dazu mit Bildern findest du im XT1200-Forum: https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?p=77616&hilit=technovit#p77616
die Idee geklaut hab ich hier: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=1913
Verarbeitung: Teile ausrichten und fixierten, mit Dremel eine V-Nut fräsen und Technovit einfüllen. Anschließend das ganze auf der anderen Seite (also V-Nut und Auffüllen) wiederholen.
Grüße Carsten
Motorräder sind überlebenswichtig! Dinosaurier hatten keine und ZACK, ausgestorben ;-)
Skipper
Grüße Carsten
Kann ich nur bestätigen  ;) habe bei der Komplettrestauration meiner ST beste Erfahrungen damit gemacht. Habe teilweise dann auch überspachtelt und lackiert, alles kein Problem 👍🏻
SAW
Das Zeug ist perfekt, ich kann es dir nur empfehlen, hält sogar bei Rissen unter Spannung. Schön die Rissenden mit Bohrer stoppen und die Risse gut ausfräsen z6m verfüllen. Man kann nur keine Teile damit komplett herstellen, dafür ist es irgendwie zu schwer und zu hart.
