06. Februar 2026, 19:13:02
235 Gäste, 7 Benutzer
RCis, EifelTene, GeKKo, MA-D, Kazaam, frettchenmann, Odi79
Funktion des Blechringes auf dem Kettenblatt?
Begonnen von Rocco, 01. Juni 2022, 21:51:54
Rocco
ich möchte das Kettenblatt wechseln und bei der Gelegenheit den darauf fixierten ,,Blechring" weglassen, da sich mir die Funktion nicht erschließt.
Soll er verhindern, dass sich die Kette um die Achse wickelt, falls sie runterspringt?
Thanx, Rocco
ja, genau, richtig erkannt.
aber, wann passiert das mal?
mmo-bassman
Wenn die Kette alt wird und nicht nachgespannt wird, dann noch ne löchrige Offroadpiste schon hängt die Kette daneben.
Lass den Ring dran, is besser.
Rocco
Hmm, mir ist die noch nie runtersprungen (ob's an der Kettenführung, der gut gespannten Kette ;D oder an was auch immer gelegen hat), wobei ein solcher Ring an keinem meiner Kräder bisher dran war.
Da ich versuche, wenn Hand ans Motorrad gelegt wird, Gewicht zu optimieren (auch die 100gr. summieren sich ;)), wird der Ring wohl abbleiben.
Danke trotzdem, Rocco
BastiLU
Kettenriss ist nicht ausgeschlossen. Ist mir mit ner endlosen mal passiert... nicht so cool
Hiccup
Die Frage ist, inwiefern dir der Ring dann noch "helfen" soll, wenn die Kette reißt ?
mmo-bassman
Die Kette könnte reißen, WEIL der Ring entfernt wurde.
Kette springt aus bereits erwähnten Gründen runter, ohne diesen Ring verklemmt sie sich zwischen Nabe und Schwinge und reißt dann, ganz einfach.
Hiccup
Ahh ok, so rum wird ein Schuh draus :-)
diekuh
Aus Erfahrung an meiner ehem. 660z:
Die Kette wird alt, du fährst in den Urlaub, sie läng sich schneller als erwartet. Du hast aber heute Abend keine Lust auf Kette spannen, reicht morgen Abend auch noch. Was passiert dann am nächsten Tag: genau! Und zwar nicht am besten Strassenstück sonder da, wo die grösste Kacke abläuft und dann beginnt es noch zu regnen. So geschehen Bosnien 2019!
Also lass drann das Ding.
VG
Roland
mmo-bassman
Die Kette wird alt, du fährst in den Urlaub, sie läng sich schneller als erwartet. Du hast aber heute Abend keine Lust ...
Wenn schon in die Kacke, dann bitte mit Anlauf!  ;D
kolja2006
Tipchen: Vor jeder größeren (ernsthaften) Tour Verschleißteile einnullen. Bremse, Kette, Öl, Kerzen, ... was frisch ist, geht selten durch Verschleißerscheinung kaputt. Hat bei mir immer funktioniert, wenn beherzigt und gab in die Nüsse, wenn nicht (oder vergessen).
Bin neulich über den Ring gestolpert und empfinde ihn als einen der vielen kleinen pragmatischen Dinge, die die T7 auszeichnen.
Stefan2105
Bin 2021 mit meiner F650 aus einer Kurve gefahren, beschleunigt und bei ca 80 hat es mir das Hinterrad blockiert. Bin dann mit blockierendem Hinterrad nach ein par Metern zum stehen gekommen. Ich hatte das Ritzel vorne verloren und die Kette hat es um die Schrauben zum befestigen des Ritzels gewickelt. Hätte ich damals ähnliches gehabt wäre das Rad nicht zum blockieren gekommen.
FEZE
Habe grade auf den Kalender geschaut und nein es ist nicht der 1.4.
Redet ihr von dem Sicherungsblech, das bei eigentlich jeder Mopete vor dem Ritzel sitzt und seinem Namen zu recht trägt?
Um Gewicht zu machen, gibt es genug Schmarren die demontiert werden können. Andersrum hol ich mir dann ne WR.
FEZE
Stollen kann man doch essen!
"Startseite" https://www.yamaha-ersatzteil.de/parts-catalog.php
Nummer 13 ist gemeint.
ah, Yamaha hat die Seite überarbeitet - sehr interessant! Danke, gnortz!
