26. Februar 2026, 00:28:31
244 Gäste, 5 Benutzer
vanbudd, meistermolli, TTGeorg, harbo, Z500b
Klartext zum Umbau TDM 850
Begonnen von IngoBingo, 28. Juli 2022, 12:02:11
IngoBingo
Hallo an die Umbau Experten,
Ich hab das Forum mit der Such Funktion durchforstet und gelesen und gelesen bis die Augen eckig und der Kopf rauchte.
Ich überlege meiner ST ein bisschen mehr Power einzuverleiben, möchte aber den schönen Sound des Paralleltwins nicht verlieren, daher meine Fragen die wahrscheinlich schon tausendmal in tausend Threads beantwortet worden sind.
- TDM 850  3VD hat keinen Hubzapfenversatz ?
- 3 VD Motorgehäuse passt mit Kettenflucht zum Hinterrad?
- Ölwanne und Ritzelabdeckung und Getriebedeckel kann ich vom ST Motor übernehmen?
- Kabelbaum muss nicht geändert werden, weil Zündspule bleibt gleich?
- XTZ Vergaser oder TDM Vergaser?
- 3VD ist der 5. Gang länger, richtig.
Hab ich nochwas vergessen?
Bitte erschlagt mich nicht, weil das Thema hier schon so oft durchgekaut wurde. Aber neue Themen wird es wohl nicht mehr viele geben bei der XTZ 750, nur neue Liebhaber!
CU Ingo
Save the classics XTZ 750
DeWill
Ja!
Ja!
Ja!
Ja!
Gaserbedüsung vom TDM Gaser "übernehmen"
Weiss ich nicht mehr, zu lange her, denke aber "Ja" !
Gummilagerung von der hinteren Motoraufnahme des 850'ers rauspopeln.
...wenn das ein Grund wäre um Menschen zu erschlagen, wäre der Homo Sapiens ausgestorben ;-)
CU Ingo
...du machst es wieder zum Thema (wenn auch kein neues) und das ist auch gut so!
Gruß,
Willi
IngoBingo
Bis nen Guter,
Danke für die Antworten.
Der 3VD Motor hat den längsten 5. Gang von allen Motoren aus der Baureihe.
Allerdings geht genau beim 3VD gerne mal der 3. Gang kaputt. Dies solltest du bei deiner Motorsuche umbedingt genau kontrollieren.
#4
Vergaserdüsen und Dichtungen am besten gleich von Topham nehmen. Ich hatte aus Bequemlichkeitsgründen das fertige Set von Kedo genommen, aber irgendwas passt da nicht so gut, man bekommt es nicht richtig abgestimmt. Die Erfahrung haben auch andere leider schon machen müssen.
3-5. Gang sind länger übersetzt.
Ich empfehle vorne 15 statt 16 Zähne zu fahren. Dann sind die ersten kürzer und die letzten beiden Gänge länger als vorher übersetzt. Siehe im Bild. Grau ist original ST mit 16/46 und braun der 3VD mit 15/46 im XTZ Rahmen.
Hier mein Übersetzungsrechner, wenn du noch etwas rumspielen willst.
https://tenere.de/index.php/topic,14300.msg115030.html#msg115030
