24. Februar 2026, 11:48:08
160-er oder 180-er
Begonnen von crihan, 11. November 2010, 08:32:06
Chris
Crihan, soll das so werden?
crihan
Das sieht schon ganz nett aus. Ich bleib aber bei Speichenrädern :)
Habe gerade Post von Wilbers bekommen, Gabelfedern mit Öl und Federbein. ;)
Große Bremsscheiben mit Adapter liegen hier auch schon, Vorderrad auch ;D
Jetzt noch das Hinterrad und dann gehts los.
Schwingenlager und Lager für die Umlenkung brauche ich noch. Gabs hier nicht mal irgendwo eine Liste welche Lager wo verbaut sind sind?
"Wenn du Gott siehst, musst du Bremsen"
Kevin Schwantz
Ich habe gerade auf eine Bronzebuchse statt der Lager der Hebelei umgerüstet. Werde aber erst im nächsten Jahr sehen, ob das gut war. gehe aber davon aus  /devil/
ferzz
Zitat von: crihan am 18. November 2010, 19:43:11
Schwingenlager und Lager für die Umlenkung brauche ich noch. ?
Bevor die Schwingenlager hinüber sind, sind die Hülsen in den Lagern eingelaufen. Ein Wechsel nur der Lager lohnt deshalb nicht.
Download-Bereich
crihan
So, Paket von HE ist da. Wegen TÜV Gutachten ist es nun eine 5 Zoll Felge hinten geworden mit 160-er Reifen. Tachoangleichung habe ich auch gleich machen lassen. Nächstes WE geht es ans zerlegen. Dann Gabelservice machen, Wilbers Teile einbauen und Räder rein.
Kevin Schwantz
