17. Dezember 2025, 01:36:54
250 Gäste, 1 Benutzer
Pixxel
Klappern mit Gepäck/Beifahrer beim fahren
Begonnen von Michos, 10. April 2023, 19:55:07
Zitat von: Michos am 10. April 2023, 19:55:07
Dann aber auf dem Rückweg :( mit Gepäck und Beifahrer ein sehr lautes klackern/schlagen aus dem "ketten" Bereich.
Kupplungskorb lose?
Es ist immer nur beim Gangwechsel, wenn das erste Mal Zug aufs Getriebe kommt?
Was manchmal helfen kann ein Geräusch besser zu orten:
Einen großen Schraubendreher oder Hammerstiel auf das Ohr drücken und mit dem anderen Ende auf verschiedene Stellen am Motor(rad) halten. Damit hört man viel feiner was vor sich geht. Da sich Geräusche immer im Block verteilen, kann man mit Glück eine Stelle lokalisieren, an der es wahrscheinlich auftritt.
Ventilspiel zu kontrollieren ist auf jeden Fall Pflicht, auch wenn es mit dem Problem nicht zwingend zu tun hat. Ich würde am ehesten auf das Getriebe und eventuell Kupplung tippen.
Bei den ersten Super Ténéré gab es gebrochene Ruckdämpferfedern im Kupplungskorb, die sich dann aber eher durch Rasseln im Standgas bemerkbar gemacht haben.  Ventilspiel würde ich eher ausschließen wollen denn das würde nicht nur unter Last oder Laständerung auftrten sonder immer auch im Stand bei wechselnder Drehzahl.
Nachschauen des Spiels ist aber kein Hochmut denn meistens springt sie irgendwann nicht mehr an weil das Einlaßspiel auf 0 ist.
