20. Januar 2026, 02:04:33
198 Gäste, 1 Benutzer
Gina-900
Gummis am Luftfilterkasten undicht
Begonnen von Omani, 07. Juni 2023, 09:45:02
Omani
Moin Freddy, die habe ich neu gemacht, habe die von Tourmax eingebaut... war irgendwie etwas tricky den Vergaser da reinzubekommen, werde das noch mal kontrollieren... wenn ich Bremsenreiniger drauf sprühe zieht sie auf beiden Seiten vom Vergaser Luft. Im hinteren Teil sind es glaube ich die gelängten Schellen, vorne ist es mir ein Rätsel... Also noch mal alles auseinander!
Wenn jemand weiß wo ich die originalen Schellen für hinten am Vergaser bekomme, bitte Bescheid sagen! Danke!
die Ansaugstutzen zuerst richtig auf den Vergaser stecken und dann versuchen (ja, ist fummelig, ich habe auf Sechskant umgestellt, statt Innensechskant) an ZK zu befestigen.
Omani
So, gestern habe ich noch mal ne Spätschicht eingelegt!
Jetzt schein alles dicht zu sein und Sie läuft schon deutlich besser! Gasannahme hat sich auch verbessert, aber so ganz leicht fällt die Drehzahl nach dem Gasgeben immer noch nicht zurück...
Und es ist keine Einstellung über die Leerlaufgemischdüse möglich, wenn ich Sie rein oder raus schraube passiert so gut wie nix!? Vielleicht minimal, dass das Auspuffpatschen weniger wird...
Der Vergaser ist top gereinigt!
Neue Ansaugstutzen sind verbaut!
Hauptdüsen von #125 auf #130 getauscht!
Wo kann es noch haken?????
Grüße Jan  /tewin/
