06. Februar 2026, 08:18:18
247 Gäste, 9 Benutzer
Jansch, ude, he_moto, Oehli, highracer, Pete, al3x, rallye tenere, Ede
HP Corse hoch kollidiert mit Schwinge
Begonnen von TheCyclist, 10. Juli 2023, 12:55:32
Onkeldittmeyer
Zitat von: Razom am 21. April 2024, 11:24:27Hoffe das Gif funktioniert. Das Verbindungsrohr hat einen kleineren Durchmesser als die nicht AS version und verläuft etwas weiter weg von den Fußrasten. Mit der AS version konnte ich noch gut die Fußrasten anschrauben nach der montage vom Auspuff.
https://photos.app.goo.gl/1gpCVHQAaSojaMkCA
Sehe ich das richtig, daß die AS - Version auch am Auspuffende anders sitzt, nämlich höher?
Ich frage, weil ich den HP corse wohl kaufen würde, wenn es mit dem Blinker keine Probleme gäbe...
T7_Extreme
#46
Ich habe die AS-Variante bei meiner T7 Extreme Edition (Baujahr 2024) verbaut und bin sehr zufrieden. Die AS-Variante passt perfekt! Verarbeitung und Klang ist top! Montage ist auch einfach. Die Blinker müssen nach unten versetzt werden.
Zitat von: Ripperhead616 am 22. Juli 2024, 09:33:21Die Frage Stelle ich mir auch schon die ganze Zeit oder ob ich doch eine anderen Hersteller wie Sc Project oder XWings nehmen soll!...
Spritmonitor.de" border="0
Onkeldittmeyer
Zitat von: T7_Extreme am 23. Juli 2024, 07:22:05Ich habe die AS-Variante bei meiner T7 Extreme Edition (Baujahr 2024) verbaut und bin sehr zufrieden. Die AS-Variante passt perfekt! Verarbeitung und Klang ist top! Montage ist auch einfach. Die Blinker müssen nach unten versetzt werden.
Die Blinker beim Originalheck? Ich habe ein kurzes.
Wenn ich mir das gif oben anschaue, liegt der Endtopf bei der AS - Variante höher?
Oder ist das in einem bestimmten Bereich flexibel?
Bei dem kurzen Heck müßte der Blinker ja über den Abgasauslaß des Endtopfes passen.
T7_Extreme
Zitat von: Onkeldittmeyer am 24. Juli 2024, 06:56:35Die Blinker beim Originalheck? Ich habe ein kurzes.
Ich würde ja gerne Bilder hochladen. Leider bekomme ich das nicht hin. Bitte erklärt mir mal diese Raketenwissenschaft...
Danke
ude
Du verwendest nicht die "Schnellantwort" sondern drückst "Antworten".Dann den Knopf "Ziehen Sie Ihre Dateien hierhin oder benutzen Sie den Button, um Dateien hinzuzufügen." und du kannst Bilder einfügen.
groetjes, der uli
T7_Extreme
Zitat von: ude am 25. Juli 2024, 07:13:13Du verwendest nicht die "Schnellantwort" sondern drückst "Antworten".Dann den Knopf "Ziehen Sie Ihre Dateien hierhin oder benutzen Sie den Button, um Dateien hinzuzufügen." und du kannst Bilder einfügen.
Vielen Dank für deine Erklärung. Mein Bild wird aber immer aufgrund der Größe bzw. des Formats verworfen. Gibt es eine App mit der ich die Bilder auf die richtigen Parameter anpassen kann, um sie anschließend hochzuladen?
Stefano
Ich habe mir einen Hihgup Endschalldämpfer von Arrow aus Italien gekauft. Der Dämpfer mit Zwischenrohr zum Krümmer passte mit meinem kurzen Heck und Blinker haargenau.Teilweise nur 10mm Luft zwischen dem Blinker und dem Heckteil. Aber passt super,eckt nirgendwo an. Der Sound ist ganz ähnlich von dem Apopowitch, der an meiner Maschine dran war.
Ich habe bei Aliexpress einen Edelstahl Krümmer für die T7 gefunden. Hat einer von euch sowas schon verbaut und weiss was zu berichten oder ist davon gänzlich abzuraten ? Ich möchte den KAT raus haben,an meiner T7.
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen
frettchenmann
ohne anpassung des mapings ist davon dringen abzuraten.
Legalität und erfolgreiche Abgasuntersuchung sei mal dahingestellt.
Ich geh davon aus du fährst nur offroad und im renntrimm ;)
Stefano
Mein Cousin ist Dekra Mann, daher ist das mit HU keine große Hürde  8)
